Недавно допиливал этот функционал!
![]() стандартный достаточно сырой, есть кое-где недоработки. в нашем случае стояла задача создания РБП по данным регистра! В связи с чем были настроены счетчики на определенные регистры... Несмотря на адекватность настроек пришлось лезть в код и кое-чего править, по объему кода конечно немного получилось, но все равно доработка ![]() А вот касательно сбора данных по бух. счетам, насколько помню все было более менее нормально настроено! Очень странно, что у вас проблемма именно с кодом РБП, так как код генерируется по номерной серии!!! либо у Вас нет настроенной номерной серии в параметрах, либо она настроена не так, либо уже производилась кастомизация данного функционала!!! Непосредственно создание нового РБП ч/з переодическую операцию происходит в классе RTax25StdChannel_Deferral, а еще точнее в методе этого класса send(): X++: void send(RTax25StdExpression _expression) { RDeferralsGroup deferralsGroup; boolean loop; RDeferralsTable deferralsTable; RDeferralsBook deferralsBook; if (! transMap.exists(RTax25StdChannelOutputMode::Output)) throw error("@DIS9618"); deferralsTable = RdeferralsTable::findFromSource(transMap.lookup(#TableIdOffset).int(), transMap.lookup(#RecIdOffset).int(), transMap.lookup(#ProfitIdOffset).bStr()); if (! deferralsTable.RecId) { deferralsTable.initValue(); deferralsTable.DeferralsId = this.rDeferralsId(); .... } this.insertTable(deferralsTable); .... } |
