Старый 13.11.2007, 15:35   #1
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Есть форма, она вызывает класс, тот другой абстрактный класс, а тот еще один класс. В этом "еще одном классе" надо получить переменную из формы. Если смотреть отладчиком, то переменная видна, как caller.FormRun.TransDate
Обычно для этого на форме делают метод типа parmTransDate() или getTransDate() и вызывают его из класса
Object formRun = _args.caller();
transDate = formRun.getTransDate();
ну и плюс надо как-то из "еще одного класса" получить ссылку на эту самую форму. только imho это как-то криво с точки зрения проверки типов, потому что компилятор не имеет ни малейшего представления о том, что это за метод такой, какие у него должны быть аргументы и что он должен вернуть. мне кажется, если у вас такая цепочка вызовов, то правильнее было бы в "еще одном классе" получать данные не с формы, о существовании которой он по идее и не должен знать, а из вызывающего класса, причем передавать данные должен сам вызывающий (абстрактный в вашем случае) класс через метод "еще одного класса". А так вот лазить "через голову" в какую-то там форму, которой может и не быть, или она может быть другой и нужного метода не содержать, - это очень как-то криво...
Как обратиться к элементам формы, для чтения/записи их свойств demon46 DAX: Программирование 4 14.09.2006 10:40
Как обратиться к методам формы Розен DAX: Программирование 2 11.04.2006 15:06
Обратиться к управляющим элементам из класса ... NetBus DAX: Программирование 1 02.03.2006 12:47
как обратиться в классе к тек.записи? sev DAX: Программирование 20 02.08.2005 11:05
Как динамически обратиться к свойствам елементов BaseEnum? if_maks DAX: Программирование 2 26.08.2003 16:15
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
