Старый 05.05.2006, 14:41   #1
sokol is offline
sokol
Календарь?
Поставили СРМ 3.0, и в нем сразу не работает раздел "Календарь" (Мои задачи). Выдает: "Microsoft CRM
Непредусмотренная ошибка
Произошла ошибка. Для получения дополнительных сведений обратитесь к системному администратору." Вообщем стандартная ошибка. Но мы ничего внутри СРМ не меняли, кто-нибудь может сталкивался с этой проблемой или может подсказать как с ней справиться?
Заранее благодарю за ответы
Старый 19.04.2007, 09:06   #2
Drakk is offline
Drakk
Календарь!
Доброго всем времени суток!
Присоединяюсь к вопросу, неужели больше ни у кого не возникало проблем с календарем?
Перестановка (включая систему) ничего не дала, ошибка осталась.
Конфигурация: WinServer 2003 R2 Standart Edition RUS
MS SQL Server 2005 ENG
MS CRM 3.0 RUS
Exchange и AD на другом сервере, Exchange E-Mail Router не установлен (по тех. причинам)
Помогите, пожалуйста, разобраться! Подскажите, в каком направлении копать-то?
Старый 15.11.2007, 17:53   #3
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
+1 Точно такая же проблема, плюс ко всему - при отслеживании собтий календаря Outlook происходит точно такая же ошибка, но уже в диалогах Outlook
Старый 15.11.2007, 22:10   #4
Prof_CRM is offline
Prof_CRM
MS CRM 3.0 Certified
12 / 11 (1) +
Посмотрите в IIS на какой фреймворк настроен CRM(1.1) и отчеты(2.0). Сталкивались с чем-то подобным, исправляли там.
Старый 16.11.2007, 10:25   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Найдите каталог с веб сайтом CRM, там лежит файл web.config. В нем в узле <appSettings>. содержится параметр DevErrors если присвоить ему значение «On», то мы будем получать несколько более полную информацию об ошибке, по которой можно будет попытаться установить причину ее возникновения. А иначе можно гадать до бесконечности.
Старый 17.11.2007, 15:35   #6
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Сегодня (в субботу) вышел на работу, врубил любимую трансу из любимого канала инет-радио и всё получилось. Вчера ночью, правда перечитал все ФАКи на сайте MSDN, раздела CRM. Короче: проблема решилась!!!
Более детально:
1). Ошибка была и с календарем и с отчетами - и то и другое ни в какую открываться не хотело. Решил переставить сервер MS CRM 3.0,- ну а вдруг (хотя понимал, что чудес не бывает). Переставил, но уже устанавливал не так, как в предыдущий раз. Отличия были в том, что перед тем как ставить, я снес (по совету, прочитанному где-то, уже не помню где) Analysis Server моего SQL 2005 Standart, как говорится наглушняк. И када ставил сисьму, то предложил не создавать новый сайт, а использовать существующий дефолтный (возможно такой вариант кому-то не приемлем, но тем не менее). Дальше всё штатно.
2). Поставил. Перезагрузил сервак, запускаю - та же ботва: ни календарь не открывается, ни отчеты не запускаются.
3). Вспомнил, прочитанный в ФАКе MSDN'а совет по поводу указания версии фреймворка в иисе, что для CRMа катит тока 1.1, при том, что для ReportServera требуется онли 2.0. Полез в иису. Первым действием, в свойствах веб-сайта Microsoft CRM v3.0, на вкладке ASP.NET, изменил значение поля ASP.NET Version c 2.0.50727 на 1.1.4322. (Может возинкнуть ситуация, когда в выпадающем списке поля значится тока одна версия фреймворка или нет нужной, тогда надо либо установить сам фрейм, либо проапгрейдить существующий, либо воспользоваться командой aspnet_regiis.exe –i, для соответсвующей версии фрейма). Далее нажал "Apply" и "ОК", чтобы применить изменения и закрыть диалог свойств сайта.
4). Далее открыл ветвь сайта Microsoft CRM v3.0 и у виртуальной директории MSCRMServices в свойствах проделал те же изменения, что и у сайта. После чего убедился, что несмотря на все манипуляции, версия фрейма для виртуальных директорий Report и ReportServer по прежнему значится 2.0.50727.
5). Далее открыл WebServiceExtensions и удостоверился, что ASP.NET v1.1.4322 и ASP.NET v2.0.50727 отмечены как Allowed/
6). Закрываю иису, в пуске нажимаю "Run", и в командной строке набираю iisreset. Ожидаю, пока команда отработает до закрытия окна. Запускаю систему и вуаля - всё работает!
Старый 26.12.2007, 17:49   #7
Maxoon is offline
Maxoon
Аналогичная проблема, неоктрывается календарь и отчеты, также при попытке добавить юзера из CRM выскакивает таже ошибка,такое чувство что нет прав чтобы прочитать АД. Через оснастку с сервера добавляется.
Не могли бы Вы попродробнее рассказать что делать, для лаймера. Админом уже давно не являюсь, а больше в данный момент некому.
В логах появляется такая запись, когда к календарю обращаешься:
Event Type: Warning
Event Source: ASP.NET 2.0.50727.0
Event Category: Web Event
Event ID: 1309
Date: 26.12.2007
Time: 16:29:57
User: N/A
Computer: AS-MSK-01
Description:
Event code: 3005
Event message: An unhandled exception has occurred.
Event time: 26.12.2007 16:29:57
Event time (UTC): 26.12.2007 13:29:57
Event ID: beb5e29452ff412b8e29c3da406eb6d1
Event sequence: 1264
Event occurrence: 1
Event detail code: 0
Application information:
Application domain: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-128430563949718489
Trust level: Full
Application Virtual Path: /
Application Path: C:\Program Files\Microsoft CRM\CRMWeb\
Machine name: AS-MSK-01
Process information:
Process ID: 6660
Process name: w3wp.exe
Account name: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Exception information:
Exception type: SoapException
Exception message: Server was unable to process request.
Request information:
Request URL: http://as-msk-01:5555/sm/GanttContro...4&pagingCookie=
Request path: /sm/GanttControlFrame.aspx
User host address: 192.168.1.165
User: ****
Is authenticated: True
Authentication Type: Negotiate
Thread account name: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Thread information:
Thread ID: 8
Is impersonating: False
Stack trace: at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall)
at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
at Microsoft.Crm.Platform.Proxy.ScheduleWebService.QueryMultiple(Guid[] resourceIds, CrmDateTime start, CrmDateTime end, TimeCode[] timeCodes)
at Microsoft.Crm.Application.SMWrappers.Schedule.QueryMultiple(Guid[] resourceIds, DateTime startDateTime, DateTime endDateTime)
at Microsoft.Crm.Application.Controls.GanttContent.Render(TextWriter writer)
at Microsoft.Crm.Application.Controls.AppGantt.Render(HtmlTextWriter output)
at System.Web.UI.Control.RenderControlInternal(HtmlTextWriter writer, ControlAdapter adapter)
at System.Web.UI.Control.RenderControl(HtmlTextWriter writer, ControlAdapter adapter)
at System.Web.UI.Control.RenderControl(HtmlTextWriter writer)
at System.Web.UI.Control.RenderChildrenInternal(HtmlTextWriter writer, ICollection children)
at System.Web.UI.Control.RenderChildren(HtmlTextWriter writer)
at System.Web.UI.Page.Render(HtmlTextWriter writer)
at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
Custom event details:
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Как насильно обновить календарь сервиса? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 0 24.12.2008 15:30
Помогите разобраться с правами AlekseyS Dynamics CRM: Функционал 5 21.10.2008 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
