On Demand на AOS
Здравствуйте уважаемые знатоки!
Пытаюсь настроить работу сервера AOS в режиме On Demand. В Axapta Server Manager кнопка Startup форма Object Server Startup включил параметр On Demand . В Axapta Server Manager кнопка Setings форма Setings...... в поле Shut down after being idle for: установил период отключения АОС при бездействии клиента - 4 часа(14400). АОС Отключается замечательно, а вот включаться при попытке клиента подключиться к программе не хочет. В чем может быть причина? Что я еще не сделал Заранее благодарен.
Александр |
#2 |
Это смотря как у вас настроено клиентское подключение к АОС. Если в конфигурации прописано несколько АОС`ов (т.е. при запуске сначала выводится список АОС`ов для выбора), то остановленный АОС естественно сам не запустится. А если явно прописан путь к одному АОС, то он должен стартовать при запуске клиента.
Андрей. |
#3 |
NavAx
Еще АОС должен быть доступен по UDP порт 2712.
#4 |
Все получилось. Спасибо.
У меня был настроен спец порт для подключения к Аксапта. Пришлось поменять на 2712. А этот прибабах с другим портом не работает?
Александр |
