Старый 08.07.2003, 12:40   #1
billy is offline
billy
? Не создается Главное Меню...
Объясните начинающему чего не так
(документацию уже просто глазами до дыр протер но ничего не нашел...)
В общем проблема:
Создаем новую базу данных, в ней зодаем новую фирму....но при создании новой фирмы не происходит создания ГЛАВНОГО МЕНЮ, пользователя с правами СУПЕР создавал не помогает... где грабли искать просто уже устал (ЛИЦЕНЗИЯ ЖИВАЯ)
Извиняюсь у меня при создании фирмы нету ничего, а должен быть шаблон т.е. ГЛАВНОЕ МЕНЮ со всеми вытекающими таблицами и связями...для дальнейшей настройки на конкретное предприятие (фирму)
Старый 08.07.2003, 12:52   #2
Rungart is offline
Rungart
Посмотри, к примеру, здесь:
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=1547
Старый 08.07.2003, 12:57   #3
billy is offline
billy
Изначально опубликовано Rungart
Дело в том, что там у человека немного другая проблема, он пытается открыть форму в момент активации ГЛАВНОГО МЕНЮ, а у меня как раз проблема создания этого ГЛАВНОГО МЕНЮ...вот такие пироги
Старый 08.07.2003, 13:03   #4
Ой. Опять перепутал.
Извините, пожалуйста
Старый 08.07.2003, 13:27   #5
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,284 / 239 (10) ++++++
Читаем мануал :
Только что созданная база данных содержит всего несколько базовых таблиц и еще не готова к использованию в Microsoft Navision Attain. Чтобы можно было использовать ее, необходимо сначала восстановить в новую БД резервную копию исходной (стандартной) базы данных (database.fbk).
Эта резервная копия поставляется вместе с Microsoft Navision Attain. Если была полная инсталляция системы, то резервная копия хранится в директории Microsoft Navision Attain на клиентском компьютере. Резервная копия содержит всю информацию необходимую для использования базы данных, включая разделы Данные, общие для всех фирм и Объекты приложения. Данные, общие для всех фирм включают перечень системных отчетов и группы прав доступа. При восстановлении из резервной копии раздела Объекты приложения в базу данных переносится приложение бухгалтерского учета.
Читайте также руководство Установка и администрирование: Сервер баз данных Microsoft Navision Attain.
Сделано?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 08.07.2003, 13:43   #6
billy is offline
billy
Спасибо все работает...
BILLY
Старый 08.07.2003, 13:52   #7
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Не за что
Думаю, на всякий случай нужно сделать экспорт всех объектов (особенно таблиц и кодеюнитов) из старой базы и проимпортировать их в новую... Не помешает: потом не будете искать причину почему здесь работало, а здесь не хочет
Михаил Андреев
Старый 08.07.2003, 14:26   #8
billy is offline
billy
Собственно так и сделал...
BILLY
Старый 08.07.2003, 14:42   #9
billy is offline
billy
BILLY
Старый 09.07.2003, 13:34   #10
PlasticinE is offline
PlasticinE
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
243 / 10 (1) +
Изначально опубликовано mazzy
Лучше форум поправьте, чем извиняться...
It's a dirty job, but someone's got to do it. So?
Старый 09.07.2003, 13:45   #11
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
А почему бы действительно не писать на главной странице перед названием темы название раздела, к которому она относится? Думаю, если бы тема на главной странице выглядела, как [Attain, XAL и другие родственники] Не создается Главное Меню... , то г-н Маззи бы не ошибся.
Старый 09.07.2003, 14:49   #12
billy is offline
billy
Изначально опубликовано PlasticinE
Это будет равносильно если в муравейник палку засунуть поправляя его
BILLY
Работа с пунктами меню Raul NAV: Программирование 2 15.03.2006 13:34
__Доступ к системному меню__ kgenius NAV: Администрирование 0 09.02.2006 16:47
Меню в Navision 4.0 Drunik NAV: Программирование 3 17.11.2005 11:55
Пункт меню Greggy NAV: Программирование 8 03.03.2005 01:41
Картинка для главного меню Chess NAV: Функционал 1 07.11.2004 11:06
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
