Старый 16.08.2007, 13:37   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вечные проблемы с фильтром
Доброго времени суток, коллеги. Насколько я понял все испытывают проблемы с выводом фильтра и его параметров в отчетах. Для себя я пришел к выводу, что, видимо, нет "идеологически" правильного решения этой проблемы. Остается только взлом:
берем CRMReports\viewer\viewer.aspx и правим.
Например этот участок кода:
var iFormRequestLength = getFormRequestLength (renderForm) + 200;
if (iFormRequestLength < 2048)
returntrue;
else
iFormRequestLength = iFormRequestLength - iSummaryLen + getRSEncodedLength(LOCID_RPTVIEW_NOSUMMARY);
setFormParameter (renderForm,
"CRM_FilterText", LOCID_RPTVIEW_NOSUMMARY);
returntrue;
else
alert(LOCID_RPTVIEW_FILTERTOOLONG);
returnfalse;
повинен в том что выводится всеми нами любимая строчка "Не предоставляется из-за ограничений по размеру".
Кроме того все мы уже столкнулись с удивительным фактом того, что мы не можем сформировать привычную "шапку" отчета, так как параметры доступны нам только в виде неудобоваримой строчки вида: "Продукты: дата создания...".
Выход: делаем врезку и скриптом выковыриваем нужные параметры. Остается проблема: как передать их в отчет?
Другово решения я не нашел. Или есть еще идеи?
Старый 20.08.2007, 11:56   #2
Lud is offline
Lud
Записей в блоге: 1
Уже не раз сталкивалась с такой проблемой.
Если нужно выводить что-то в шапке, делаю через параметры.
Старый 20.08.2007, 12:33   #3
Артем Enot Грунин
Сообщение от Lud Посмотреть сообщение
Параметры убивают всю красоту типа календариков и лукапов. Кроме того с параметрами типа DateTime есть масса проблем: они могут вставляться в виде dd.MM.yyyy, а считываться в виде mm/dd/yy и в результате куча проблем! Я особо не копал в это направлении, но похоже перехватывать и преобразовывать их самостоятельно не получится.
Старый 20.08.2007, 14:19   #4
Lud is offline
Lud
Записей в блоге: 1
Точно не могу сказать, но вроде бы в 2005 студии есть в параметрах lookup.
Старый 21.08.2007, 08:34   #5
Артем Enot Грунин
Это не от студии зависит, а от самого репорт сервиса, да и не о том речь!
Старый 21.08.2007, 09:40   #6
Lud is offline
Lud
Записей в блоге: 1
Это точно
Старый 28.08.2007, 15:45   #7
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
2Enot Poloskun:
"Кроме того с параметрами типа DateTime есть масса проблем: они могут вставляться в виде dd.MM.yyyy, а считываться в виде mm/dd/yy и в результате куча проблем!"
Был выпущен специальный патч для решения данной проблемы. См. статью KB936305
Старый 26.11.2007, 09:15   #8
Артем Enot Грунин
Thumbs up
Пост старый и никого, кроме меня, похоже эта проблема не волнует , но все же решил поделиться своим открытием... Нормальную шапку отчета все же можно выводить!
В студии, в свойствах отчета: меню Report -> Report Properties. Есть такая вкладка Code. Сюда можно поместить свой код, причем не на скрипотвых языках, а на полноценном Visual Basic .NET (если конечно считать этот язык полноценным). Вот таким кодом, например, можно выковыривать свои параметры из строки фильтра:
Код:
    Const defaultVal As String = "Не указано"
    Const backspace As Char = Chr(10)
    Const newline As Char = Chr(13)
    Const space As Char = Chr(32)
    Function getParameter(ByVal filterText As String, ByVal className As String, ByVal attributeName As String, ByVal expression As String) As String
        Dim result As String = defaultVal
        Dim pos As Integer = filterText.IndexOf(className, StringComparison.OrdinalIgnoreCase)
        If (pos <> -1) Then
            pos = filterText.IndexOf(attributeName, pos + className.Length, StringComparison.OrdinalIgnoreCase)
            If (pos <> -1) Then
                pos = filterText.IndexOf(expression, pos + attributeName.Length, StringComparison.OrdinalIgnoreCase)
                If (pos <> -1) Then
                    Dim startPos As Integer = pos + expression.Length
                    pos = filterText.IndexOf(Chr(10), pos + expression.Length)
                    result = filterText.Substring(startPos, pos - startPos).Trim(New Char() {backspace, newline, space})
                End If
            End If
        End If
        Return result
    End Function
Далее вызываем его из полей отчета:
Code.GetParameter(Parameters!CRM_FilterText.Value, "Заказ", "Дата создания", "в указанную дату или ранее")
Достаточно удобное и простое решение. Есть тем не менее и более правильный способ: есть возможность создать и использовать в любом отчете целую библиотеку с любыми удобными для вас функциями и константами! Кроме того, так вам будет доступна вся мощь .NET и снимается ограничение на кодирование только на Basic. Я пошел именно этой дорогой.
Короече, если кому-то интересно подробнее об этом можно узнать тут:
http://msdn2.microsoft.com/ru-ru/library/ms155798.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms153561.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms155034.aspx
http://www.microsoft.com/Rus/Msdn/pu...RSCstCode.mspx Если что, спрашивайте.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 26.11.2007 в 09:22.
За это сообщение автора поблагодарили: Roman08 (1).
Проблемы с кодировкой при импорте из .cvs DImaNec Dynamics CRM: Функционал 9 13.03.2009 09:07
Проблемы в работе Outlook-клиента для CRM 4.0 Maxoon Dynamics CRM: Администрирование 7 30.07.2008 23:14
Проблемы с установкой aloha Dynamics CRM: Администрирование 10 18.06.2008 06:43
Проблемы чтения почты в MS Outlook? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 4 24.07.2007 19:33
Проблемы с E-mail Router в CRM 3.0 Jul_Sol Dynamics CRM: Администрирование 11 02.06.2006 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.
