Старый 22.03.2002, 09:34   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Изначально опубликовано mazzy
...Данные гораздо удобнее переносить не программированием, а через обычный буфер обмена.
Сергей, перенос данных через буфер обмена реализован в Axapta не очень удачно. Основная проблема, которая возникает при его использовании в том, что в буфер копируется не строчка FormGridControl, а именно строчка FormDataSource (в буфер попадают все колонки таблицы, а не только колонки, отображаемые в Grid).
У нас когда-то тоже возникала такая задача. В итоге появилось решение, которое можно использовать в качестве альтернативы двум, предложенным выше: было решено использовать автоотчет с выводом в текстовый файл. В итоге получается CSV-файл, в котором в качестве разделителя выступает символ табуляции. Excel такие файы прекрасно понимает. Разумеется, возникает проблема с выбором нужных строчек для включения в этот отчет (придется создавать query). В общем и это решение, и решение с буфером обмена не достаточно гибкие, для того, чтобы решить задачу по переносу данных в Excel в полном объеме. Можно попытаться довести до ума решение с отчетом (формировать query в зависимости от выбора пользователя), но идеологически решение по связи с Excel через COM Connector более правильное.
Как передать значение переменной Аксапты COM-объекту AxaptaUser DAX: Программирование 2 11.07.2007 18:03
Свертка строк при выводе из Аксапты в Excel Zabr DAX: Программирование 20 21.02.2006 15:21
Как вставить в Excel имя из аксапты? Prof DAX: Программирование 2 23.09.2005 13:50
Импорт из Excel через шаблон стандартными средствами аксапты NV DAX: Функционал 5 20.01.2005 12:26
как считать значение из Excel - файла Miktel DAX: Программирование 5 01.10.2004 10:24
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
