Старый 21.11.2007, 18:48   #1
AxaptaUser is offline
AxaptaUser
:( Переход с 3.0 на 4.0
Всем привет!
Кто-нибудь пытался обновить 3-ку до 4-ки, пользуясь хэлпом в 4-ке или MDAX Implementation Guide? У кого-нибудь это получилось?
Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Я делаю всё по инструкции. И уже на этапе "обновление кода" всё стопориться. После перенесения файлов приложения, запускаю DAX. При открытии акса несколько раз ругается на классы, неинициализированные объекты и отсутствие глобальных системных переменных. При попытке синхронизации или открытии любой формы опять выдаются подобные сообщения и ничего, естественно, не открывается.
Очень хотелось бы понять в чем проблема - не хочется вручную переносить все проекты и обновлять данные...:redface:
Старый 21.11.2007, 19:12   #2
Сообщение от AxaptaUser Посмотреть сообщение
Всем привет!
Да, получалось со стандартным малокастомизированным приложением
Приложение ax30 на четвертом аосе
Старый 22.11.2007, 18:34   #3
AsTeRiX is offline
AsTeRiX
Аватар для AsTeRiX
10 / 17 (1) ++
Получалось.
Глюки могут быть если кастомизированы системные объекты. Решение - после переноса лееров в 4ке удалите кастомизации системных объектов
Но так просто и не получится - все кастомизированые объекты потребуют ручного апгрейда. Ну или почти все.
ZAZнайка
Старый 27.11.2007, 14:06   #4
AxaptaUser
Спасибо.
После ручного исправления кода системных классов и глобальной компиляции удалось всё-таки заставить 4-ку синхронизироваться и создать проект обновления.
Вот только мне не совсем понятно, если изменения у меня только в usr слое, почему 4-ка одинаково ругалась как на usr-слое, так и на cus-слое?
Старый 27.11.2007, 14:44   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,731 / 406 (17) +++++++
cus слой тоже "пользовательский"
Старый 27.12.2007, 11:39   #6
AxaptaUser
и опять что-то не так...
Всем привет!
Возникла очередная запинка во время перехода на 4-ку.
При выполнении пункта "Обновить данные после синхронизации" (контрольный список обновления) на методе updateQuotations2SalesQuotation выдается критическая ошибка:
"Невозможно выполнить требуемую операцию с базой данных.
База данных SQL обнаружила ошибку".
Не могу найти в методе камень преткновения и понять, что не так.
Может кто-нибудь с этим сталкивался и сумел решить проблему? Помогите, пожалуйста.
Старый 27.12.2007, 12:42   #7
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Можеть быть не в тему.....
Как жить дальше ???
Старый 27.12.2007, 13:55   #8
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Всем привет!
Тупой совет - посмотреть что в этом методе делается и поправить чтобы не ломалось Типа - "требуемую форму придать кувалдой" (из старого анекдота)
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах
переход, ax3.0, ax4.0
После перекрытия JumpRef поля на DataSource в контекстном меню так и не появился переход к основной таблице. Кирилл DAX: Программирование 7 01.02.2007 11:42
Переход из Заказ в Производственные заказы energo DAX: Функционал 7 23.01.2007 13:27
переход существующего приложения c MS SQL на ORACLE velk DAX: Администрирование 22 27.07.2006 10:30
Переход на SP4 Writer DAX: Прочие вопросы 1 13.10.2005 20:17
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Часовой пояс GMT +3, время: 01:32.
