|  26.11.2007, 13:11 | #1 |
| Участник |  Шпионаж?!
			Задачка появилась веселая... Нужно в активных пользователях сделать кнопочку, которая будет скриншотить экран пользователя  и складывать эти шоты на сервер. Есть идеи как это осуществить? Думаю вызывать PrintSceen, но как сохранять картинку?
				__________________ Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу) |
|  26.11.2007, 13:14 | #2 |
| Участник |
			например, через документооборот
|  26.11.2007, 13:26 | #3 |
| Участник |
|  26.11.2007, 13:27 | #4 |
| Участник |
			См. метод captureScreen класса Image. Потом Image.saveImage чтобы сохранить картинку.
| За это сообщение автора поблагодарили: Silence (1). | |
|  26.11.2007, 13:31 | #5 |
| Участник |
			Расскажите, как вы будете вызывать эти действия на кокнретном клиенте.
|  26.11.2007, 13:33 | #6 |
| Участник |
			\Forms\tutorial_Form_Capture
|  26.11.2007, 13:34 | #7 |
| Участник |
			на конкретном клиенте можно по таймеру.
|  26.11.2007, 13:36 | #8 |
| Участник | Цитата:  ЗЫ. Немного не так выразился. Это пока не конкретная задача, а только "возможно понадобиться" =)
|  26.11.2007, 13:44 | #10 |
| Участник |   Цитата:  Это нужно домой поставить, смотреть, о чем там жена переписывается
|  27.11.2007, 17:35 | #11 |
| Участник | 2: kashperuk
			Вызываю свой класс из Docu.reSearch. Таким образом при каком то действии пользователя оно, действие, скриншотится =)
|  28.11.2007, 09:42 | #12 |
| Lean Six Sigma |
			Картинку пакуйте в контейнер через BinData и сохраняется в контейнерном поле в таблице.
