Вернуться   AXForum > Рынок > Другие системы на рынке
Старый 02.12.2007, 00:53   #1
Сообщение от Demiurg Посмотреть сообщение
там же черным по белому
угу. и я об этом же писал.
1C выпустил бету тонкого клиента с Web-доступом
основное - облегчение клиента за счет работы на стороне сервера - не извращай сути вещей пожалуйста
Вот как? Значит, при запуске в режиме управляемого приложения сильно изменяется работа на стороне сервера? Или все-таки что-то другое? Расскажете подробнее тем, кто не видел конфигуратора.
Сообщение от SpitefulGoblin Посмотреть сообщение
Проснулись, простите за резкость... Фраза "Прикладные решения (конфигурации), созданные в предыдущих версиях платформы, должны работать в новой версии без изменений. " была еще в документации 8.1.
А теперь и в пресс-релизах.
Старый 02.12.2007, 02:26   #2
Demiurg
Гость
n/a
Если действительно интересует подробнее, то прошу "отрегулировать баланс циничности", немного фонит
Вообще то разработчики явно дали понять, что это далеко от финального варианта, даже бетой не называют, т.е. альфа в ее первых вариантах.
Понятное дело, код сконвертированный из 8.1 как выполнялся так и будет выполняться.
Выпущенная демка особо пока ничего не демонстрирует, ибо в ней кода совсем чуть-чуть. Поэтому резюмируя, анонсированы новые подходы, но на практике пока еще предстоит реализовать и сравнить эффективность с 8.1.
Т.е. пока Сереж, подожди, соберёшь аргументы против по мере превращения в бету. Не расстраивайся.
Старый 02.12.2007, 02:43   #3
Не хотите говорить - не говорите. Посмотрим самостоятельно, спросим у других.
Что ж за вредительство в рядах 1Сников?
Один говорит про Веб-доступ, хотя в пресс-релизе отдельным абзацем сказано, что веб-доступа еще нет, будет через месяц.
Другой доказывает, что эта версия (уже 8.2.7, кстати) ничего не показывает.
Как это ничего? Показывает "управляемое приложение". Я ж даже скриншоты привел.
Аргументы против чего?
Старый 02.12.2007, 14:10   #4
Demiurg
Гость
n/a
Что показывает текущая ознакомительная версия на мой взгляд:
Идеи, заложенные в готовящуюся бету. Эти идеи можно сейчас пощупать, написать код для тонкого клиента. Именно написать еще предстоит. Получить навык программирования с новым GUI. Но опасно считать что даже в бете все сохраниться в тоже виде и с теми же принципами. Суть этого релиза - собрать мнения от партнеров о том, куда идти.
Мое мнение может расходится с мнением 1С!
Тебе не идет разбрасывание "вредительством 1С", "показывает/не показывает" и т.д. Ты ведь сам работал в дочке 1С. Чем они тебя обидели, что ты на своих бывших работодателей обозлился. В колодец не плюют обычно.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (-5).
Старый 02.12.2007, 15:45   #5
А какие именно идеи?
Можете рассказать своими словами, не делая копи-паст с пресс-релиза?
О-о-о... вот как?
Demiurg, перестаньте бредить. Дальнейшее обсуждение ваших домыслов о mazzy, выносите в отдельный топик.
Здесь же предлагаю вернуться к теме.
Итак, есть пресс-релиз о выпуске "ознакомительной версии" платформы 8.2.
Ознакомительная версия:
1. стоит денег, хотя и небольших
2. показывает желающим куда движется 1С
2.1. в частности, управляемое приложение (похоже, что под этим термином скрывается автогенерация форм и функциональные ключи. Но в ходе обсуждения было высказано, что может быть и что-то другое)
2.2. новую концепцию взаимодействия клиента и сервера, который позволит появится в окончательном релизе тонкому клиенту
2.3. в пресс-релизе написано, что через месяц будет и веб-клиент
2.4. подчеркивается, что обеспечивается совместимость с предыдущей версией платформы (народ на форумах пока жалуется на несовместимость, но это похоже на издержки беты)
3. (в ходе обсуждения неожиданную мысль высказал Demiurg, надо обдумать) Ознакомительная версия на самом деле предназначена не для того, чтобы желающие ознакомились с инновациями в 1Сv8.2, а сама 1С ознакомилась с "мнениями от партнеров о том, куда идти"
4. Что такое "управляемое приложение" по материалам 1С?
Глава 1. Концепция управляемого приложения
Управляемое приложение полностью меняет весь слой работы с интерфейсом. Сюда относится и командный интерфейс, и формы, и оконная система. При этом не только меняется модель разработки пользовательского интерфейса в конфигурации, но и предлагается новая архитектура разделения функциональности между клиентским приложением и сервером.
В управляемом приложении предлагается новая технология описания пользовательского интерфейса. Основное отличие заключается в том, что пользовательский интерфейс представляет собой теперь не набор детально прорисованных разработчиком элементов (главного меню и форм), а является скорее декларативным (схематичным) описанием, которое система использует при построении интерфейса для конкретного пользователя с учетом различных факторов (прав пользователя, особенностей конкретного внедрения, настроек, сделанных самим пользователем).
См. также главы
Глава 4. Управляемый командный интерфейс
Глава 5. Управляемая форма
Глава 6. Управляемые отчеты
Глава 7. Управление интерфейсом конфигурации
Старый 02.12.2007, 15:54   #6
Demiurg
Гость
n/a
по пунктам:
1. пункт - 1С в принципе ничего не делает бесплатно - это принцип
2.1-4 - действительно генерация форм и револющии в клиент-серверных технологиях нет, есть улучшения по сравнению с 8.1, но это не ТО, из-за чего можно трубить о "выходе в космос"
3. это не моя мысль, но она для не для открытых форумов (ибо Вы, Сергей например оприори конкурент)
ничего плохого в предыдущем посте не хотел сказать (это не переход на личности), стараюсь понять причины, побуждающие обсуждать эту тему
Старый 02.12.2007, 16:01   #7
Если не интересно, то не обсуждайте. Кто ж вас неволит то?
Лично мне пока еще интересно.
demiurg, можно вопрос? (но если не хотите отвечать, то не отвечайте, и у других спросить можно)
А что с конфигурациями? Планируют ли переделывать конфигурации под 8.2, когда и какие?
Старый 03.12.2007, 10:36   #8
brahma is offline
brahma
278 / 80 (3) ++++
Мешанина бреда и лжи. Прочтите наконец то информационный выпуск не по диагонали, а нормально и постарайтесь понять что там написано.
Старый 03.12.2007, 12:27   #9
Сообщение от brahma Посмотреть сообщение
Может расскажете, что именно там написано по вашему мнению?
Старый 03.12.2007, 10:06   #10
brahma is offline
brahma
278 / 80 (3) ++++
Опять вранье.
Старый 03.12.2007, 12:05   #11
Demiurg
Гость
n/a
to brahma: ну разумеется достойны внимания как минимум "Функциональные опции", просто в ERP других производителей это давно есть и говорить новых технологиях можно для 1С-ников, но не для Мази
Старый 03.12.2007, 10:32   #12
brahma is offline
brahma
278 / 80 (3) ++++
Да.
web, 1c
1C опять продает бету. На этот раз для автоматизации розницы. Сисой Другие системы на рынке 2 09.01.2008 19:47
1C выпустил Web-расширение Сисой Другие системы на рынке 8 03.02.2005 06:24
опять 1C: чисто технические аспекты... ushastik Сравнение ERP-систем 45 30.01.2004 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
