06.12.2007, 17:28 | #1 |
Ошибки файла AxVar.AOD
Стоит Dynamics AX 4.0 SP2, клиент и АОС стоят на разных серверах, часто возникают ошибки, не подскажете, в чем дело?
Ivanhoe as is.. |
06.12.2007, 20:06 | #2 |
Похоже, что приложение у вас не на той машине лежит, где АОС. И сеть барахлит.
С уважением, glibs® |
06.12.2007, 20:10 | #3 |
Было что-то похожее на Ax 3.0
Обычно ругается на aod файлы если есть проблемы с сетью. Аксапта очень чувствительна к перебоям в работе сетки. Достаточно чтобы у вас локальная сеть пропала на долю секунды и все - приехали. т.е. выглядит все обычно так : кратковременны сбой - разрыв связи на долю секунды - в обычном проводнике и не увидишь, Outlook, аська и прочие проги работают нормально. А у аксапты либо клиент отвалится, либо начнут подобные ошибки выдаваться. При ошибках обращения к aod файлам приходилось обычно аос перестартовывать. |
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1). |
07.12.2007, 10:15 | #4 |
AOS и Приложение на одном сервере. Были подозрения именно на сеть
Перестартовать AOS пока не приходилось, после ошибки работа продолжается в штатном режиме.
Ivanhoe as is.. |
08.12.2007, 12:44 | #5 |
Версию ОС озвучьте.
Ошибка где выводится? - на сервере, где стоит приложение + AOS ?
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1 --- Народу собралось - яблоку плюнуть негде! |
10.12.2007, 10:41 | #6 |
ОС, где стоит и работает клиент - Windows Server 2003 Standard Edition, SP2.
ОС, где стоит AOS и приложение - Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition, SP2. Ошибки при работе клиента, иногда одна за другой, по первой ошибке - иногда помогает "Yes", иногда "No". Как влияет на работу - не ясно, ошибок в данных пока не обнаружено, текущие процессы выполняются.
Ivanhoe as is.. |
10.12.2007, 13:22 | #7 |
А у вас АОС один или несколько?
10.12.2007, 15:17 | #8 |
Сообщение от Ivanhoe
ОС, где стоит AOS и приложение - Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition, SP2. Ошибки при работе клиента, иногда одна за другой, по первой ошибке - иногда помогает "Yes", иногда "No". Как влияет на работу - не ясно, ошибок в данных пока не обнаружено, текущие процессы выполняются. НА кой .. увас стоит Enterprise x64 ? Если только не под кластер SQL Server 2005 x64.
11.12.2007, 18:56 | #9 |
У нас три AOS - каждый со своей БД и своим приложением. Ошибка пока была только с одним.
Если вендор заявляет о поддержке 64-х битной ОС, то почему бы и нет?
Ivanhoe as is.. |
14.12.2007, 13:53 | #10 |
Такая же ситуация ... Вернее, почти такая же.
Ax30 Sp5 kr2... Win2003 R2 32... 3 AOS.. Приложение На Сервере БД - не на AOS (исторически). Что 2х , что по 3х ... [Картинки к сожалению нет] Формулировка ошибки Ошибка блаблабла аналогичная Ошибка Windows = Код ошибки 33 = The process cannot access the file because anoter process has locked a portion of the file. И тоже от погоды... Появляется только на AOS. Самое плохое - появление ея при работе пакетного режима... те пакет после этого не продолжается. |
Теги |
ошибка, ax4.0 |
