Старый 12.12.2007, 12:32   #13
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Antonuch Посмотреть сообщение
в проекте есть форма, которая используется для подачи отчетов. Нужно выяснить, как часто она используется, соответственно, кем. Ну и кто на данный момент ее просматривает
что значит "просматривает"? может, пользователь открыл форму и забыл про нее, потому что другая форма ее заслонила, - и так она висит в фоне весь рабочий день... и еще: расскажите, в чем глубокий смысл сбора данных по частоте использования какой-то формы? К слову, эти данные можно собрать, если на форме сохраняются/восстанавливаются какие-то настройки, при условии включения логов изменения SysLastValue
а главное (там есть кнопка выгрузки данных) кто выгружает на данный момент данные.
У вас код выгрузки данных реализован на форме или же в отдельном классе? Почему из класса выгрузки не выводить в таблицу какой-нить лог работы:
Код:
дата, время, код сессии, код пользователя, выгрузка начата
дата, время, код сессии, код пользователя, выгрузка завершена
Вы не думаете о том, что затем понадобится запускать выгрузку, к примеру, через COM-коннектор, и никаких форм у вас не будет?
Не пойму что с диалогом-формой... lev DAX: Программирование 7 04.02.2009 15:19
почему на работает common.(fieldId)[idx] maze DAX: Программирование 3 31.08.2007 06:48
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Не работает selectForUpdate() Andronov DAX: Программирование 6 18.08.2003 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
