Создаю группу определения, добавил нужные таблицы для импорта генератора финансового отчета, после чего начинаю импорт dat, def файлов все идет хорошо, а в конце при обновлении выходит ошибка. Подскажите пожалуйста что надо делать и как определить какие таблицы правильно надо добавлять?
Пасиба заранее!!! |
#2 |
экспорт прошел без ошибок?
В таблицах генератора фин отчетов есть ссылки на RecId. какую ошибку вам выдает импорт? |
#3 |
Member
LedgerRRGAccountInterval_RU
LedgerRRGCellDefVal_RU LedgerRRGCellTable_RU LedgerRRGDimensionInterval_RU LedgerRRGOffsetAccountInterval_RU LedgerRRGOperationTable_RU LedgerRRGReportTable_RU LedgerRRGTransOperationsTax_RU LedgerRRGTransType_RU Как вам уже сказали, импортировать нужно все вместе, чтобы корректно коды RecId обновились. И текст ошибки привести было бы демонстрацией элементарной технической грамотности. Возможно, вы что-то импортируете повторно, и нарушена уникальность.
С уважением, glibs® |
#4 |
Я импортировал несколько раз. Что в этом случае делать? Необходимо удалить все запизи (возможно дублирующие)? И снова импортировать?
#5 |
Member
Если у вас в финансовых отчетах нет ценных данных (отчетов), то при импорте укажите, чтобы система очистила таблицы (там есть такая возможность).
Приведите текст ошибки.
#6 |
У меня есть две базы одна тестовая чистая с настроенными справочниками и боевая. В тестовую импортируется без проблем, а в боевую нет.
Выводит ошибку: Обнаружены непарные операции Х++ TTSBEGIN/TTSCOMMIT.Причиной могут являеться: (а) вызов (отсуутствие) операторов TTSBEGIN или TTSCOMMIT, (б) возврат изнутри пары TTSBEGIN/TTSCOMMIT или(в) влияние пользователя на выполнение TTSBEGIN/TTSCOMMIT. Текущий уровень контроля TTS-"1". |
#7 |
Microsoft Dynamics
Первое, что приходит в голову, то, что у Вас на боевом приложени есть некоторые Ваши собственные модификации, которые и вызывают такую ситуацию.
Как правило, к непарным TTSBEGIN/TTSCOMMIT приводит кривое программирование. |
#8 |
Member
На всякий случай переведу с программистского на пользовательский язык
.Проблема у вас не с импортом. Ее причиной является какая-то другая разработка, в которой заложена ошибка. Вашим программистам стоит быть аккуратнее. Бывают случаи, что вот так вот разносишь-разносишь, потом БД не стерпит большой транзакции и прибьет клиента. А потом начнешь верить в чудеса не найдя того, что понаразносил (или начинаешь приставать к народу на форуме типа: "Все делаю правильно, а она, дура, не работает. Угадайте ка в чем дело.").
