Вопрос по оборотно-сальдовой ведомости
Ax 3.0 SP1, проверялось также и на Ax 3.0 SP5, результат тот же
Запускаем ОСВ например по клиентам (в отчет должны попасть клиенты как минимум на нескольких страницах) Нажимаем ок и получаем предварительную форму с циферками по клиентам Не скролируя до конца форму нажимаем на Печать Сравниваем итоговую сумму в предварительной форме и в печатной форме Итоговые сыммы не совпадают Анализ показал, что в печатной форме отсутствуют несколько клиентов, в предварительной форме они есть, и суммы разнятся как раз на сумму по отсутствующим клиентам. Если предварительную форму проскролировать до итогой суммы , то суммы совпадут. Вопрос такой - это обычное поведение или же только у нас. |
#2 |
#3 |
Стандартный баг.
#4 |
#5 |
Не было времени ловить этот баг, но наблюдался.
Печатка неправильная если в нижнем левом углу нет слова Итого (tusk у вас так?). Что-то где то пропадает. Пока тихо ржу, но если бухи достанут - придется разбираться.. |
#6 |
Строка Итого на месте
Похоже что возникшая ситуация связана с поведением элемента FormListControl когда в нем достаточно много строк, в печатной форме получилось три листа |
#7 |
Сообщение от tusk
![]() Не скролируя до конца форму нажимаем на Печать
Сравниваем итоговую сумму в предварительной форме и в печатной форме Итоговые сыммы не совпадают Анализ показал, что в печатной форме отсутствуют несколько клиентов, в предварительной форме они есть, и суммы разнятся как раз на сумму по отсутствующим клиентам. Если предварительную форму проскролировать до итогой суммы , то суммы совпадут. когда класс который фетчит строки на печать смотрит в буффер записей предварительной формы и пропускает несколько, думая что они у него уже есть |
#8 |
Тоже натыкались на этот баг, но в ОСВ по поставщикам, причем данных было всего на 1 лист. Как повторить пока не поняли
![]() DAX 3.0 SP3 3-tier |
#9 |
Проблему можно решить проскролировав вручную содержимое предварительной формы, только вот как это сделать, FormListControl возвращает количество 31, хотя на самом деле там 192 строки.
#10 |
Можно попробовать проскролить программно при открытии формы, хотя это скорее временное решение. Что -то типа этого(код не проверял, потому что вырвал из готового проекта):
X++: int curCount, lastCount; ; curCount = formListControl.getCount(); rLedgerSheetEngine.fetchNextRows(); lastCount = formListControl.getCount(); if (this.rLedgerSheetType() != RLedgerSheetType::ActAdjustCust && this.rLedgerSheetType() != RLedgerSheetType::ActAdjustVend) { while (curCount != lastCount) { curCount = formListControl.getCount(); rLedgerSheetEngine.fetchNextRows(); lastCount = formListControl.getCount(); } } |
За это сообщение автора поблагодарили: ViV (2). |
#11 |
Спасибо Lemming как временное решение это действительно подошло
#12 |
Никто не нашел как повторить этот глюк?
Он, собака, появляется когда не до него, а когда нужен - никак ![]()
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу) |
