Старый 19.12.2007, 18:21   #1
nmariya is offline
nmariya
? Растянутые ответы в модуле "Анкеты" Ах 4.0
В модуле анкеты, при запуске анкеты: если ответ слишком длинный, ширина формы растягивается на всю длину ответа, ответ при этом в одну строку.
Каким образом можно изменить форму так, чтобы ответ переносился на несколько строк, а ширина формы оставалась какого-либо фиксированного размера ?
Старый 19.12.2007, 18:29   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
html теги вставить
У меня получалось сделать вопрос в три строки
С ответами не пробовал, но должно сработать.
Старый 20.12.2007, 10:18   #3
nmariya is offline
nmariya
Это в win-форме.
Вопрос-то автоматически переносится по строкам.
Последний раз редактировалось nmariya; 20.12.2007 в 10:34.
Старый 20.12.2007, 10:38   #4
farlander is offline
farlander
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
html теги вставить
Получалось на портале или в DAX?
В DAX не работает ни <br> ни \n
farlander.ru
Последний раз редактировалось farlander; 20.12.2007 в 10:41.
Старый 20.12.2007, 11:08   #5
nmariya is offline
nmariya
Сообщение от farlander Посмотреть сообщение
В DAX, у меня все вопросы относятся к DAX.
Самое интересное, что если зафиксировать размеры формы, то сам ответы все равно растягиваются и просто не помещаются в форму.
Кстати, возникает вопрос, может просто контролы типа CheckBox или RadioButton не могут сами по себе нереноситься на несколько строк???
Старый 20.12.2007, 15:26   #6
nmariya is offline
nmariya
В общем, получилось навести красоту, правда пришлось немного попрограммировать.
Контрол CheckBox изначально не поддерживает multiline.
Для того, чтобы все таки использовать мультилайн, изменили класс KMQuestionaireAnswerControl_Win32 Метод CheckBoxControl.
В Label CheckBox'а ничего не пишем, но ниже добавляем строку с текстом ответа.
Array addControl()
FormCheckBoxControl formCheckboxControlLocal;
FormStringControl FormStringControlLocal;
Array arrayLocal = new Array(Types::Class);
for (counter = 1;counter <= array.lastIndex();counter++)
[sequenceNumber, answerText] = array.value(counter);
formCheckboxControlLocal = controlGroup.addControl( FormControlType::CheckBox, #QCONTROL);
FormStringControlLocal = controlGroup.addControl( FormControlType::String, #QCONTROL);
formCheckboxControlLocal.backStyle( 1 );
if (!KMQuestion.MultipleRows)
labelString = answerText;
FormStringControlLocal.multiLine(1);
FormStringControlLocal.widthMode(1);
FormStringControlLocal.autoDeclaration(true);
FormStringControlLocal.border(1);
FormStringControlLocal.text(answerText);
countstr =FormStringControlLocal.getLineCount();
FormStringControlLocal.displayHeight(countstr);
FormStringControlLocal.AllowEdit(0);
// formCheckboxControlLocal.label(labelString);
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1).
анкетирование, опрос, ax4.0
как работать в модуле "Управление персоналом" в Аксапте LVP DAX: Функционал 2 22.01.2009 17:11
Модуль "Анкеты" в Аксапте? Анкеты ... 2b4fITin DAX: Функционал 21 25.12.2007 12:07
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Модуль "Анкеты" ax_f DAX: Функционал 2 23.07.2004 11:20
Ставки в модуле "Расчеты с персоналом" ULS DAX: Функционал 7 22.03.2004 12:30
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
