Старый 20.12.2007, 21:31   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Есть такая гадость. Если в лукапе есть значение и буфер - временный, начинают исчезать строки, идущие до указанного значения.
Попробуйте вот так (в 3.0 помогало):
void lookupXXX(FormStringControl _ctrl)
    TmpIdRef                tmpIdRef;
    SysTableLookup          sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tableNum(TmpIdRef), _ctrl);
    str                     saveText;
    saveText = _ctrl.text();
    _ctrl.text("");
    _ctrl.pasteText("", false); // Disable filter effects
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(TmpIdRef, Name), true);
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(TmpIdRef, HelpTxt));
    sysTableLookup.parmTmpBuffer(tmpIdRef);
    sysTableLookup.performFormLookup();
    _ctrl.pasteText(saveText, false);
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (5), Beast-L (1), someOne (1).
ax3.0
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
Заумный отчет по ОС, как сделать? Бриллиантик DAX: Программирование 13 09.07.2008 16:36
Как сделать хитрый лукап miklenew DAX: Программирование 11 08.10.2007 17:28
лукап-форма с доп. фильтром patron DAX: Программирование 10 30.03.2007 12:19
Auto, но не более чем... Можно сделать? SnowMan DAX: Программирование 16 17.10.2003 15:45
Часовой пояс GMT +3, время: 03:16.
