Старый 26.12.2007, 00:31   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Axaptus Посмотреть сообщение
При создании строки в АО или модификации любой из имеющихся, в последующем невозможно перевести фокус на любую другую (строки просто не активны), фокус постоянно на одной строке.
Возможно, курсор не находится постоянно на одной строке, а перескакивает на нее из-за частых вызовов research/executeQuery/linkActive - посмотрите, это косвенно можно определить по повышенной загрузке Аксаптой процессора и/или сетевому трафику, которые в нормальных условиях (если просто открыта форма, и ничего не происходит) должны быть нулевыми. Такого "эффекта" можно достичь, к примеру, если из дочерней формы, связанной с родительской dynalink'ом, пытаться принудительно производить перерисовку в родительской форме - и повесить этот код на метод DS.linkActive() дочерней формы. В общем, поищите описанные симптомы и посмотрите свои модификации на форме.
Выделяется не та строка в Lookup списке V.Yelkin DAX: Программирование 13 28.10.2008 09:20
Не редактируется строка в таблице. Tolikv DAX: Программирование 14 21.08.2007 13:54
ОС в статусе ЗАКРЫТО (серая строка) epic DAX: Функционал 5 22.12.2006 18:05
Строка отгрузочной накладной в InventTrans разбилась на две RFC DAX: Функционал 5 22.06.2005 15:48
"Такая строка уже сущ." при переносе из Excel! Zelenhof DAX: Программирование 2 13.01.2003 13:41
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
