Старый 29.11.2007, 09:59   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Lightbulb Доступ через Outlook из другой сети
Доброго времени суток, коллеги. Проблема следующего рода: необходимо предоставить доступ к системе через OutLook пользователям другой сети или домена. Необходимость в подобном возникла при обсуждении предоставления услуг аутсортинга для отдела маркетинга или в качестве базы для создания "пробных инсталяций".
Ситуация: в группе компаний есть ряд географически разделенных предприятий. В одном из них развернута CRM 3.0. К нему есть доступ по VPN или через сеть, но у них свой домен (развернута версия для малого бизнеса). Веб клиента можно приучить не спрашивать пароль при входе на их CRM сервер (например если логин и пароль локального пользователей совпадает с логином или паролем одного из пользователей той сети), однако, отчего-то, клиент Outlook упорно отказывается видеть CRM сервер в "чужой" сети. Как быть?
Старый 29.11.2007, 13:16   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
а если попробовать использовать RDP протокол ? подключился, запустил свой аутглюк и поработал :-) или помимо просто работы в CRM интерсено еще и работа в офлайне?
Старый 29.11.2007, 15:56   #3
Артем Enot Грунин
Тоже думал об этом, но хтелось бы, чтобы пользователи не покидали привычного рабочего стола.
Старый 25.12.2007, 21:37   #4
Villain is offline
Villain
Думаю, для начала стоит создать трасты между доменами либо лесами, в зависимости от имеющейся конфигурации Active Directory. В случае наличия W2K3 SBS настройка немного усложняется, но грамотные администраторы обычно легко это преодолевают.
Быть может, проблема "Отказа видеть" заключается в проблемах конфигурации DNS? Обычно это лечится настройкой форвардинга в свойствах серверов DNS.
Старый 26.12.2007, 09:27   #5
Артем Enot Грунин
Возможно, но отчего тогда веб-клиент свободно выходит?
Старый 28.12.2007, 19:13   #6
Черничкин Станислав is offline
Черничкин Станислав
Аватар для Черничкин Станислав
53 / 18 (1) ++
Односторонний траст (CRM доверяет домену, откуда заходят пользователи) решил бы все проблемы. У меня такая конфигурация стоит. Только SBS точно никому доверять не станет, а вот будет ли кто-то доверять SBS я не знаю, не проверял. Без трастов никак (если только оутглюк дизассемблировать
Старый 29.02.2008, 09:22   #7
Артем Enot Грунин
Недавно встретил в другом посте интересное предложение по решению данной проблемы. Пробовать не стал, так уже не актуально, но с общественностью поделюсь:
1. Надо добиться, чтобы Explorer начал заходить на сайт CRM без каких-либо проблем не спрашивая пароля.
2. Если первое условие выполнено можно ставить клиента.
Может быть такое и прокатит...
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: FAQ: Using both BCM and CRM Add-ins with Outlook Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.04.2009 03:19
CRM Outlook Add-in проблема - не закрывается Оutlook Cielo Dynamics CRM: Разработка 8 26.09.2008 16:48
Мир CRM: Зависание папки “Входящие” на стадии загрузки Outlook - Хотфикс готов Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 18.08.2008 19:50
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM4 Outlook Client – Issues and Fixes Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.08.2008 01:05
Microsoft CRM 1.2 и outlook 2003 Maxim74 Dynamics CRM: Администрирование 6 09.07.2005 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 09:38.
