Старый 09.01.2008, 11:38   #2
1) Never extend base classes like struct, map, list etc. By extending the base class the performance will slow down by a factor 2 or 3!
Могу ошибаться, но мне кажется что диагностировали проблему неправильно.
Уменьшение скорости происходит не из-за того, что расширяется базовый класс.
А из-за того, что просто расширяется.
Другими словами. Скорее всего:
1. любой класс без наследников работает быстро
2. любой наследник работает медленнее (поскольку появляются виртуальные методы)
3. будет ли замедление при запуске root-класса, у которого есть наследники - не знаю.
В общем, надо тестировать.
Но сильно подозреваю, что проблема не в "базовости" класса.
axStart: Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Team Foundation Server Version Control Setup Blog bot DAX Blogs 0 27.07.2008 13:06
axStart: Why performance issues hits you’re AX implementation 3 months after going live. Blog bot DAX Blogs 0 05.03.2008 05:47
Передача функции в качестве параметра lemchey_white DAX: Программирование 20 21.01.2008 22:51
axStart: use AX classes in your interface Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2007 01:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25.
