Старый 12.01.2008, 00:17   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
2 kashperuk. А если клиент уже закрылся ?
А вообще спасибо за интересный вопрос. Столько нового для себя нарыл в 4.0...
Так вот докладываю. При включенном impersonation сообщения в инфолог выводятся. Естественно, в том клиенте, в котором запущен пакетный сервер.
И impersonation включен далеко не везде. Например, стандартные отчеты отрабатывают при не включенном impersonation.
2 Vadik. В 3.0 и раньше можно было уведомление о выполнении на почту (электронную) поставить. Тоже приходило в случае успешного выполнения или ошибки при выполнении. Кажется, я даже один раз делал опцию для оправки по NET SEND.
В смысле, алерты — это не единственный способ, который появился только в 4.0.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: lyolea84 (1).
Старый 12.01.2008, 02:37   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Так, подожди, не понял - а чем тогда это отличается от выполнения БЕЗ имперсонализации?
Я думал вся суть имперсонализации в том, чтобы выполнять пакетное задание под правами пользователя, который его запускает. И что при этом сообщения будут выводиться в инфолог этого пользователя, а не на пакетный сервер.
А вот это, кстати, в 5ке исправили - во всех наследниках RunBaseBatch перекрыли необходимые методы и переделали логику, где нужно, чтобы runImpersonated было
Старый 12.01.2008, 02:44   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от kashperuk
Что это ты за термин такой выдумал?
Инфолог — это объект на клиенте. Как он может быть инфологом пользователя?
Инфолог всегда сохранялся в таблице. Пользователь всегда может просмотреть инфолог по результату отработки пакетного задания. Но само оно потом не открывается в окне инфолога.
О, счастье!
glibs®
Старый 12.01.2008, 02:46   #4
glibs is offline
glibs
Member
Правами доступа на уровне таблиц и полей таблиц, RLS, кодом пользователя в аудите на таблицах (не проверял, но надеюсь).
glibs®
ax4.0
Средства поддержки разработки choiby DAX: Прочие вопросы 4 08.10.2007 15:55
Амортизация без модуля "Основные средства" sev DAX: Функционал 16 10.10.2005 17:56
Основные средства Ирина Шеломицкая DAX: Функционал 2 10.03.2004 09:14
Средства разработки jan DAX: Администрирование 2 22.05.2003 16:53
Почему у меня ДВА модуля "Основные средства" dmit2604 DAX: Функционал 7 31.08.2002 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
