Старый 14.07.2003, 14:12   #3
Field is offline
Field
Цитирую документацию:
In Axapta a primary key is expressed using a relation. The relation can either be defined on a table, or on an Extended Data Type. The latter is the typical case.
The relation on an Extended Data Type must be self-relating. The relation on a table must be validating (the Validate property must be set to Yes).
У меня эта цитата подтвердилась.
Кроме того, индекс, у которого свойство AllowDuplicate=No не обязательно является первичным ключом.
Прочитать изображение или файл из таблицы бызы данных Axapta из стороннего приложения il! DAX: Программирование 0 29.05.2007 13:28
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
