Старый 15.01.2008, 12:06   #3
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Спасибо e@gle. Оказывается можно не работать, а просто постить проблеммы на форум К ProdBOM.OprNum около 10 обращений на запись (согласно перекрестным ссылкам, вот и поленился).
Вообще у нас это не работало в тройке, просте решил проверить - это наша модификация или нет, а стандартное приложение было только четверки, поэтому проверял в нем. Увидел, что там эта ситуация повторяется, решил что это стандарт и в тройке. Сейчас вижу, что это действительно модификация и в методе, на который вы указали.
Тогда такой вопрос. Зачем эту строчку добавили в Ax4.0. Может без принудительного обнуления номера операции в спецификации при сбросе статуса какая-то ошибка возникала?
Интересно еще, почему при следующем estimation в номер операции встает 10, а не 30. Ну это я сам сейчас посмотрю. Если бы вставала 30 куда надо, то наплевать, что там при сбросе происходит.
ax4.0
Изменение спецификации программно maximka DAX: Программирование 7 01.08.2008 13:17
Изменение статуса ОС Yuly DAX: Функционал 11 24.04.2006 13:46
Изменение статуса журнала платежей ax_f DAX: Функционал 0 02.07.2004 14:51
Строки спецификации - Код операции Андре DAX: Функционал 3 08.05.2003 14:27
Производство - изменение Задания после Планирования LTA DAX: Функционал 2 30.01.2003 09:52
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
