11.01.2008, 11:00 | #1 |
IT Box
Документооборот
Коллеги, помогите разобраться с функциональностью документооборота в четверке.
Интересуют 2 вопроса: 1. Можно ли экспортировать в Excel дисплей-методы? 2. В форме параметров документа (Основное / Настройка / Управление документами / Типы документов / кнопка "Параметры") при настройке полей нужно указывать имя ячейки. Как можно ввести имя с учетом листа? Заранее благодарен за помощь. |
11.01.2008, 13:28 | #2 |
Я вообще выкидывал все информацию в скрытую часть листов, а потом обрабатывал ее средствами Excel так как мне надо.
Алексей |
11.01.2008, 13:32 | #3 |
Можно, например, вызывать документооборот из одной таблице, а собирать данные из связанных таблиц. При необходимости [если прямой связи между таблицей из которой вызывается документооборот и таблицей где хрантся данные прямой связи нет, то будут выгружать все записи из связанной таблицы]. Поэтому надо будет добавить пряму связь.
Алексей |
11.01.2008, 13:45 | #4 |
IT Box
Такой вариант вряд ли подойдет. Задача состоит в том, чтобы максимально быстро заполнить и вывести на печать 3-4 документа по одной записи.
11.01.2008, 14:32 | #5 |
Для ввода имени номер листа не нужен. В Ёкселе имя (не номер!) ячейки или диапазона распространяется на всю книгу, и должно быть уникальным
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
11.01.2008, 14:57 | #6 |
IT Box
Пробовал. Задаю имя ячейки АА. Пытаюсь выгрузить поле SalesTable.SalesId. В итоге получаю ошибку: "Произошла ошибка при использовании документа типа "Тест". Закладка "AA", связанная с полем "SalesId", отсутствует в шаблоне документа ()."
11.01.2008, 15:51 | #7 |
Правильно, в шаблоне Excel есть имя "АА"? Оно задается слева рядом со строкой формул. такое сообщение Акса выдает, когда в шаблоне Excel, к которому Вы обращаетесь, отсутствует используемое Вами имя.
11.01.2008, 15:58 | #8 |
IT Box
Такое имя есть. Я задал шаблоне. Причем АХ так реагирует при задании любого имени и воспринимает только номер ячейки. В этом и была проблема.
11.01.2008, 16:43 | #9 |
Тогда в настройках документа на вкладке "Разное" - группа полей "Настройка" - установите чек "Проверка таблицы". Это в "Основное\Управление документами\Типы документов"
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. Последний раз редактировалось ikopyl; 11.01.2008 в 16:50. |
15.01.2008, 12:51 | #10 |
IT Box
