Старый 18.01.2008, 09:02   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Когда я делаю подобные автозаполнения, то всегда пользуюсь одной методикой. На мой взгляд это проще всего:
1. На событие OnChange поля нужного нам лукапа ставим простейший обработчик, который вернет вам все необходимые параметры. Ниже приведен пример для поля «тема» объекта «продукт». В настройках поля тема делаем активным событие OnChange и вписываем в него следующий код:
var oField = crmForm.all.subjectid;
var values = oField.DataValue;
alert(values[0].id);
alert(values[0].type);
alert(values[0].name);
2. После этого, в меню «предварительный просмотр» выбираем пункт «создание формы», в открывшемся окне формы вызываем лукап и выбираем интересующий нас объект по умолчанию. Если мы все сделали правильно, то сразу же после выбора значения, подряд выскочит три окошка с интересующей нас информацией.
Для удобства копирования эти данные можно выводить не в виде сообщений, а любое текстовое поле на форме, предварительно соединив их в одну строку.
3. Теперь у нас есть вся необходимая информация для создания LookupControlItem. Удаляем событие OnChange и пишем вожделенный LookupControlItem на событие OnLoad.
Не все Workflow с отсылкой писем срабатывают xany Dynamics CRM: Администрирование 16 01.09.2010 16:16
mscrm4ever: CRM 4.0 State and Status code Manager Wizard Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.01.2009 02:07
General Callout code exception sam Dynamics CRM: Разработка 3 15.06.2007 16:26
Error code=80042802 SeregaK Dynamics CRM: Разработка 3 05.12.2006 17:58
событие Update object в workflow shumelka Dynamics CRM: Функционал 1 18.03.2005 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
