Старый 21.01.2008, 14:15   #1
monk is offline
monk
Использование .Net библиотеки
Добрый день.
Возникла проблема при использовании .Net библиотеки в аксапте.
Что делал:
1. Написал небольшую dll-ку
2. Положил ее в asembly
3. В аксапте подключаю reference на нее - появляется в AOT
4. Все - далее без проблем используется в коде.
Перезахожу в аксапту reference пропадает. Такая же штука и если не класть в assembly, а брать dll-ку из директории клиента.
Старый 21.01.2008, 14:24   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
По-моему где-то уже про это писали. Не уверен.
Попробуйте после создания экспортировать созданную библиотеку из АОТ, а потом импортировать обратно.
Старый 21.01.2008, 14:58   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
а если в gac положить?
Старый 21.01.2008, 15:01   #4
monk is offline
monk
Спасибо, это помогло.
Arijit Basu: DAX 4.01 .NET Business Connector: Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet Blog bot DAX Blogs 3 30.09.2008 01:17
склонение ФИО и использование dll библиотеки NetBus DAX: Программирование 11 23.10.2007 14:00
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Dynamics AX: .Net Adapter and why? Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 02:54
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
