Старый 23.01.2008, 18:26   #21
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
... "к отгрузке"  ...
об этом вы не упоминали, нельзяли нормально озвучить условие задачи?
это видимо: сформировать портянку, расставить значения, по кнопке ОК сформировать заказы
Да имменно так. Я как бы изначально спрашивал только про добавление колонки, и уточнение было ни к чему.
Старый 23.01.2008, 18:35   #22
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Прошу прощения, что встреваю. А почему нельзя при запуске формы сделать запрос - какие дилеры нужны и их названия или коды проставить в колонках? А сам тип колонки сделать массивом Extended type, как Dimensions с фиксированной длиной (например, 20). Т.е. есть максимальное число колонок, а пользователь указывает соответствие колонки определённому дилеру (а запрос сохраняется штатно). Лишние колонки просто скрываются в том же init методе.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 23.01.2008, 18:36   #23
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
Сообщение от Beast-L Посмотреть сообщение
неправильный подход к задаванию вопроса.
ИМХО возможно следует разделить задачу, вывод отчета(для анализа) и формирование заказов
Старый 23.01.2008, 19:56   #24
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Для анализа пользуются олапом в экселе, а вот формирование это как раз моя задача.
Старый 23.01.2008, 20:00   #25
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Не совсем понял. Примерчик можно?
Старый 23.01.2008, 20:18   #26
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Хм. Не программист я, да и редко кто такое делал. А примеры можно посмотреть такие: Оборотно-сальдовые ведомости (правда, они не интерактивны), сделать самостоятельно в Конфигураторе (кстати, там можно даже форму скомпилировать и до ума довести).
Михаил Андреев
Старый 25.02.2008, 10:29   #27
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
В общем всё равно пришлось делать ActiveX, но всё таки как добавить колонку я всётаки нашел. В fscl.dataSource(InventTable_ds); вместо InventTable_ds - строчное название источника. Может и не совсем правильно но у меня сработало.
Последний раз редактировалось Beast-L; 25.02.2008 в 10:32.
Можно ли получить recordset, используя ID таблицы и ID поля 111andrei DAX: Программирование 2 20.03.2007 12:49
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Переименование поля kashperuk DAX: Программирование 0 19.07.2006 17:20
Можно настроить OLAP без поля CurrencyCode? Hidden DAX: Программирование 8 31.05.2006 11:37
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
