Старый 25.01.2008, 15:07   #1
andy.l is offline
andy.l
Не вижу данных в таблице через обозреватель таблицы
Axapta 3.0 SP4 MSSQL2000
и под тонким, и под толстым клиентом через обозреватель таблиц не вижу данных в таблице Custtable, в базе через EM все 13000 строк есть.
Пробовал: Очищал КЭШ, перезапускал AOS, удалял индексы в Appl, пересинхронизировал.
Подскажите еще идеии.
Старый 25.01.2008, 15:21   #2
1. вы находитесь не в той компании
2. у вас настроен RLS, поэтому Аксапта не показывает записи.
Старый 25.01.2008, 15:47   #3
ega is offline
ega
12 / 15 (1) ++
Компания у нас одна. Единственное что было, это запускался джоб на удаление записей из LedgerTrans по определенному условию (конкретные даты).
Старый 25.01.2008, 15:51   #4
барабашки нет. ищите.
custTable никак не зависит от LedgerTable.
Кроме того, если вы в EM записи видите, значит они есть (проверьте компанию, все таки)
итак варианты:
3. кто-то настроил виртуальную компанию для CustTable
Старый 25.01.2008, 15:55   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Еще вариант:
Может вы не к той БД коннектитесь? Или не в той БД смотрите данные через ЕМ?
Старый 25.01.2008, 16:12   #6
ega is offline
ega
12 / 15 (1) ++
Спасибо за советы. Смотрим и ищем.
Старый 25.01.2008, 16:37   #7
ega is offline
ega
12 / 15 (1) ++
Ура!!! Получилось. Mazzy, Kashperuk огромное спасибо за советы. Теперь пишу что было, может кому пригодиться. Ну точно была настроена виртуальная компания на табличную коллекцию Cust. Но в Table Collections коллекции Cust не оказалось (почему? с этим еще надо разобраться. Ведь была же). Создала коллекцию Cust, внесла туда таблицу CustTable и данные появились.
Старый 28.01.2008, 13:24   #8
vasilenko is offline
vasilenko
Вечно занят...
1 / 10 (1) +
Сообщение от ega Посмотреть сообщение
Возможно выполняли обновление приложением, в котором в табличной коллекции не было Cust
_____________________________________________________
“Много говорить и много сказать не есть одно и тоже.”
-Софокл
ax3.0
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
