01.02.2008, 15:51 | #1 |
При загрузке портала выдает запрос на ввод логина и пароля
Портал на AX 4. При загрузке портала выдает запрос на ввод логина и пароля. Как от этого избавится? Портал(коннектор и sharepoint service) установлен на одной машине, а AOS на другой. В чем может быть причина такого поведения?
01.02.2008, 15:59 | #2 |
Вероятно не проходит Windows-аутентификация.
Возможно, пользователь, под которым зашли в Windows, не заведен в АХ или не имеет прав на использование ЕР |
01.02.2008, 16:37 | #3 |
Но при вводе тогоже логина и пароля что я использовал при входе в Windows все дальше работает как надо.
Теги |
ax4.0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Автоматический ввод пароля | 7 | |||
Ввод логина :( | 13 | |||
OR-запрос выдает ошибку | 5 | |||
Мастер настройки корпоративного портала выдаёт ошибку | 2 | |||
Форма ввода логина и пароля | 0 |
