Старый 01.02.2008, 16:42   #1
Asterisk is offline
Asterisk
Особенно пристально обратить внимание на метод
protected XMLElement appendXMLElement(XMLElement _toXmlElement, str _elementName, str _elementValue)
XMLElement xmlElement;
XMLText xmlText;
xmlElement = xmlDoc.createElement(_elementName);
xmlText = xmlDoc.createTextNode(_elementValue);
xmlElement.appendChild(xmlText);
_toXmlElement.appendChild(xmlElement);
_toXmlElement.appendChild(xmlDoc.createTextNode(#delimiterEnter));
return xmlElement;
где
#define.delimiterEnter('\n')
- видимо как раз то что нужно Ivanhoe
Старый 29.11.2008, 17:06   #2
Сообщение от Asterisk Посмотреть сообщение
Какой-то закат солнца вручную.
А можно что-нибудь замутить с xmlNode.prefix, xmlNode.InserAfter, xmlDoc.createSignificantWhitespace, xmlDoc.preserveWhitespace?
примеров кода не могу найти.
Старый 29.11.2008, 17:50   #3
Угу. Пока не понял до конца.
Но использовать XMLelement и XMLdocument для форматирования вывода - закат солнца вручную.
xmlDocument, xmlNode, xmlElement - это для хранения разобранного XML в памяти (!) и для работы с ним.
Для вывода нужно пользоваться классом xmlWriter, который просто выводит в планарный неразобранный текст. См. перекрестные ссылки, чтобы посмотреть пример использования.
Ну и про экранирование спец.символов - ура! - оно экранирует.
Для записи спецсимволов используется слэш-нотация '\n', '\r', '\t' и т.д.
Старый 29.11.2008, 18:16   #4
Разобрался.
Можно и xmlDocument выводить.
Выложу пример кода, чтобы потом самому не вспоминать
static void Job1(Args _args)
    XmlDocument doc = XmlDocument::newBlank();
    XmlElement  root;
    XmlElement  channel;
    XMLWriterSettings xmlWriterSettings = new XMLwriterSettings();
    XMLWriter   xml;
    root = doc.appendChild(doc.createElement("rss"));
    root.setAttribute("version","2.0");
    channel = root.appendChild(doc.createElement("channel"));
    channel.appendChild(doc.createElement("title")).innerText("Text for title");
    channel.appendChild(doc.createElement("description")).innerText("Text for description");
    channel.appendChild(doc.createElement("link")).innerText("http://mySuperLink");
    xmlWriterSettings.indent(true);
    //xmlWriterSettings.indentChars('  '); // можно и не указывать
    xml = XMLwriter::newXml(xmlWriterSettings);
    doc.writeTo(xml);
    xml.flush();
    info(xml.writeToString());
получится вот такое
Но вообще говоря, xmlDocument - это избыточно, если нужно всего-лишь вывести генерируемый на лету xml.
Если xml только выводится, то вполне достаточно следующего кода
xml.writeStartDocument();
xml.writeStartElement("rss");
xml.writeAttributeString("version","2.0");
   xml.writeStartElement("channel");
   xml.writeEndElement();
xml.writeEndDocument();
Во writerSettings можно задавать и символы перевода строки, и строку для отступов и т.п.
За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (3), alex55 (1).
Старый 29.11.2008, 19:03   #5
Спасибо, добрый человек, _scorp_, что послал к источнику знаний - MSDN
в общем, в Аксапте реализована обертка к .net классу System.Xml.XmlWriter
Документация здесь http://msdn.microsoft.com/ru-ru/libr...xmlwriter.aspx
краткое описание http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/4d1k42hb.aspx
документация на system.xml.xmlwritersettings
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/libr...rsettings.aspx
документация на system.xml.xmldocument
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/libr...ldocument.aspx
документация на System.Xml.XmlNode
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/libr...l.xmlnode.aspx
Ну, и так далее...
Кроме того, интересное описание реализации похожей штуки http://ru2.php.net/manual/ru/book.xmlwriter.php
В общем, не надо выполнять "закат солнца вручную".
Надо просто доку поискать.
За это сообщение автора поблагодарили: Asterisk (1).
excel, xml, отчет, форматирование
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
перевод строки - это только 0x0A?? Dymm DAX: Программирование 1 15.03.2006 10:50
перевод строки в radiobutton kitty DAX: Программирование 2 19.07.2005 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
