Старый 01.02.2008, 16:31   #1
Manner is offline
Manner
Кто работает с аналитикой "Код причины"
Добрый день!
Хочется использовать аналитику "код причины" в качестве финансовой. Точно не знаю из каких мест, кроме допустим номенклатуры или поставщика, может тянуться в проводки по главной книге данная аналитика. Кто знает подскажите.
Старый 01.02.2008, 16:41   #2
twilight is offline
twilight
874 / 237 (9) ++++++
Что-то я не понял, вообще то эта аналитика не финансовая и в главную книгу не попадает. Туда попадают Отдел, Центр затрат и Цель или что имелось в виду?
Старый 01.02.2008, 16:45   #3
Manner is offline
Manner
допустим для пользования отчетами, например оборотка с группировкой. а аналитика фиксируется в проводка по ГК
Старый 01.02.2008, 17:53   #4
twilight is offline
twilight
Сообщение от Manner Посмотреть сообщение
все равно не понял, напишите подробнее
Старый 02.02.2008, 00:05   #5
online
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Аналитические разрезы учета в модулях хотите поиметь в качестве финансовой аналитики и путем построения различных группировочных ведомостей по аналитике из ГК делать сверку данных из модулей и данных из ГК ? Можно, но нужно ли ?
Аксапта , если память не изменяет, не имеет возможности напрямую вести источником финансовой аналитики какие-то модульные справочники (хотя Хы++ и среда разработки позволяет в этом плане развернуться ой-ой-ой как, сотни аналитических справочников из модулей можно запихнуть на 5-10 физических уровней аналитики в ГК - но это уже не Аксапта будет, а самописка ). Если кто-то реализовал подобное в рамках приложения Аксапты - скорее всего это были сексуальные извращения с синхронизацией модульных справочников в какой-либо уровень финансовой аналитики системы и обеспечение автоматического проставления в ГК нужной финансовой аналитики согласно значения модульной аналитики в разносимом документе. Подобный путь вроде и удобен для детализированности учета в плане аналитик, но таит в себе множество подводных камней в Аксапте, особенно если последнее (автоматизацию подставления) не обеспечить или обеспечить, но без жесткого многоуровневого контроля, оставив на пользовательский ручной выбор - в модульных проводках будет возможность проставить финансовую аналитику, несоответствующую модульным разрезам учета . После подобного - здравствуйте, дети, мы приплыли Модульные отчеты расползаются с отчетами по ГК .
Подумайте, насколько критично наличие такой аналитики в ГК ?
Стоит ли эта цель того геморроя, что можно поиметь с данными после реализации подобного?
P.S. Описанное реализовывал лично полгода назад, больше подобное желания повторять нету.
Старый 04.02.2008, 15:31   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
В модуле "Управление персоналом" есть родная функция выгрузки справочника подразделений в аналитику "отдел".
Ну не совсем уж так все печально .
Ничего извращенного в этом нет, а в некоторых ситуациях даже необходимая вещь, когда модульную аналитику надо вести на счетах ГК, профили операций по которым отсутствуют в Аксапте, например:
Справочник ОС <-> счет 08
Справочник Контрагентов <-> счет 63
В остальном с вами согласен
Старый 04.02.2008, 17:42   #7
online
TasmanianDevil
Мрачный тип
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Дык это ж те же тестикулы с синхронизацией, только вид сбоку
Lookup все равно будет формироваться по Dimensions, а не по первичному источнику данных для справочника и всегда есть вероятность пользовательской дурости с несовпадением аналитики модуля с аналитикой ГК. А вот если бы аналитика финансовая прописывалась напрямую, без таблиц-посредников типа Dimensions, с идентификатора справочника модульной аналитики - совсем другой коленкор.
Да я не против использования модульной аналитики в ГК, я только за, сами контрагентов, номенклатуру, склады/производственные участки и сотрудников держим там. Вот только как только это начинаешь реализовывать в текущей архитектуре - начинает трах, трах и еще раз трах. По сути дела - затычки все это, что не есть хорошо.
P.S. Ради забавы побаловался в "пыточной" Аксапте с созданием плавающей конфигурации аналитики для счетов, с разными справочниками на одном и том же уровне в зависимости от счета и прямой автоподстановкой идентификатора из модульного справочника. Приятная, удобная и экономичная вещь получилась по сравнению со стандартной аналитикой, черт возьми - только в рабочую не воткнешь, не переписав всю ГК с нуля
Старый 06.02.2008, 12:33   #8
Manner is offline
Manner
аналитика "код причины" не задействована на данный момент в принципе никак. поэтому есть желание использовать ее допустим для номеров договоров или что-то связанного с этим
Проблема с комплектацией товара с аналитикой "Конфигурация" CHAV DAX: Функционал 7 10.07.2006 12:40
При утверждении Спланированного переноса "Обновление маркировки" не работает? clerk DAX: Функционал 2 29.03.2006 13:35
Расчеты с персоналом. Не работает иерархия в "Организации" Studentochka DAX: Функционал 15 08.11.2005 11:22
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Как работает утилита "синтаксическое переименование"? mad_pilot DAX: Программирование 0 19.02.2003 16:24
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
