Ситуация такая.
На складе хранятся на забалансе интернет-карты. Ппередаем их на реализацию - ну то есть меняем аналитику хранения с забаланс на Ответственное хранение + контрагент МОЛ При закрытии склада система пытается сопоставить проводки, не находит сопоставляющей, так как Аналитика Хранение по настройкам для ТМЦ является первичной. (Ну, насколько я могла понять из того, что увидела в проводках и сопоставлениях). Ну и получается, что откуда-то идет корректировка в одну несчастную копейку при передаче на отв. хранение. Как итог - это сбивает сальдо по счету. как быть? АХ3 СП5 |
#2 |
В разрезе каких аналитик хранятся карты и по каким аналитикам включен финансовый склад?
Каким образом меняются аналитики, через журнал переноса? Что значит не находится сопоставляющей? Что значит сбивается сальдо? Метод списания себестоимсоти? |
#3 |
метод списания - по средней, аналитики: "меняем аналитику хранения с забаланс на Ответственное хранение + контрагент МОЛ"
То есть с хранения забаланс передаем на ответственное хранение. Сбивается сальдо - на копейки разрывается по модулю УЗ с ГК. |
#4 |
А вообще себестоимость в Аксапте лучше считать по ФИФО, так будет быстрее и точнее. |
#5 |
Аманд
А как вы аналитику меняете?
#6 |
Vals, делаем журнал переноса с одной аналитики на другую.
разумеется, меняется склад, МОЛ, тип хранения и СП. Twilight, в том-то и дело, что система не видит проводку для сопоставления... |
Теги |
закрытие склада, складская аналитика, ax3.0 |
