Старый 28.02.2008, 17:03   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Только в том случае, если:
1. ручные коррекции разрешены в самой номерной серии
2. "хитрый" (конечно же в смысле, smart) программист не запретил ручное редактирование поля.
Я так понял, у девушки kitty поле не связано с номерной серией. И хендлер не используется. Просто в это поле выводится следующий номер
Старый 28.02.2008, 17:17   #2
kitty is offline
kitty
Поле (оно одно в форме типа настроек) привязано к тому EDT, что использовался при создании ном серии, поле обновляется, когда запускаемая процедура выделяет(и отспользует) новый номер. Больше ничего не привязано.
1) Номерная серия не ручная, тк при ручной не получается выделять номера автоматически (или я чот не так делаю?? но стандартным путем не выделяются).
2) Пошла вторым путем - разрешила редактировать поле в форме.
Последний раз редактировалось kitty; 28.02.2008 в 17:22.
Старый 28.02.2008, 17:25   #3
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
Предлагаю путь номер ноль. Этот путь надо выполнять ПЕРЕД всеми остальными.
Сначала почитать и поисследовать.
Почитать:
http://axapta.mazzy.ru/lib/numbersequence/
http://axapta.mazzy.ru/lib/numbersequence_using/
http://erpkb.com/Axapta/NomernyeSerii
а также здесь на форуме и на msdn.
кроме того, про номерные серии много писали блоггеры.
поищите.
поисследуйте код в существующих формах.
например, поисследуйте код нумерации клиентов (можно править руками при определенных условиях) и нумерации заказов (никогда нельзя править руками). Разберитесь чем они отличаются.
Старый 28.02.2008, 17:52   #4
kitty is offline
kitty
Почитать:
поищите.
Спасибо, конечно, но я это читала ..ответов на мой вопрос там нет .. про форму клиентов, спасибо, гляну .. Исследовать систему можно до бесконечности, но вот время на задание ограничено, была бы благодарна за более-менее определенный совет, если такой имеется. Спасибо.
Старый 29.02.2008, 12:13   #5
kitty is offline
kitty
Неужели никто не знает как установить свое значение в ном серию?
В клиентах, по крайней мере у нас, можно руками забить AccountNum, но следующий номер все равно выделяется тот, что по ном серии следующий, то есть тот, что руками забыивают в учет не берется.
Мне же нужно , чтобы следующий номер выделялся, следующим за тем, что пользователь ввел руками.
Очистка номерной серии Anders DAX: Функционал 9 03.12.2010 08:57
Получение последнего номера из номерной серии longson DAX: Программирование 12 21.06.2007 13:30
Измнение номерной серии программно..как? YVAS DAX: Программирование 9 18.07.2005 15:59
Непрерывность номерной серии YaHooka DAX: Функционал 7 30.06.2005 18:04
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Часовой пояс GMT +3, время: 15:55.
