Старый 06.03.2008, 10:21   #14
Breaker is offline
Breaker
Не надо гадать, недавно приводился пример, как это можно выяснить наверняка.Это все опять лишь догадки... Для локализации проблемы нужно сузить круг поиска (для этого изначально и задавался "миллион встречных вопросов"). Сейчас уже известно, что после ввода пароля успешно создается новая сессия, и начинает выполняться код приложения. Чтобы снять подозрения с сервис-паков и доменных контроллеров, можно создать тестовую среду (один - возможно, виртуальный - сервер, без домена AD), где развернуть имеющееся приложение с пустой базой и попробовать залогиниться в 3-хзвенке. Если опять будет наблюдаться зависание тонкого клиента, стало быть, дело в приложении. Если же зависания не будет, то нужно искать причину в данных либо во внешней среде (сети, доменных контроллерах, etc), хотя мне такой вариант уже кажется менее вероятным.
К слову, о данных: в ходе зависания индикатор акивности в статусной строке что-то показывает?
Значок аоса моргает зеленым. Как-то смешно написал. Ну вы сами просили.
ax3.0
Как открыть ax32.exe из командной строки без ввода пароля? Morpheus DAX: Администрирование 6 16.11.2006 14:57
После ввода второго символа вызывается validateField Zepp DAX: Программирование 3 08.08.2006 10:16
Проблема с лицензией, при загрузке, после ввода пороля появляется сообщение 3oppo DAX: Программирование 3 07.10.2005 08:01
Форма ввода логина и пароля kvan DAX: Программирование 0 25.09.2002 15:58
После остановки и запуска AOS Аксапта начинает тормозить Balyasnikov DAX: Администрирование 7 09.09.2002 12:27
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
