Старый 19.03.2008, 13:41   #11
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
1) всё таки Innerjoin.
2) super() в запросе на верх. А потом из него берём наш датасорс
q=this.query();
ds=q.DataSourceTable(tablenum(VendInvoiceTrans));
3) Что то я не понял логику работы с InventDim.
Определитесь с тем учавствуют у вас в группировке аналитики или нет.
Если нет, то у вас InventDimId будет всегда пустой соответственно и джойнить InventDim нет смысла.
Если да, то по каким именно аналитикам. Т.е. если по партии то у вас партия будет заполнена остальные пустые.
Вам нужно посмотреть как работает форма SalesQuickQuote (в заказе ->функции ->создать строки).
Там специальным механизмом отображения аналитики добиваются группиривки по нужным аналитикам.
А если вы будете группировать без учёта аналитик то у вас аналитики и не будет.
Группировать надо не InventDimId, а конкретную складскую аналитику.
Использование семейства InventDimCtrl_Frm_* - 2 DS InventDim на одной форме Pavlo AKA Panok DAX: База знаний и проекты 5 22.12.2008 17:15
Восемь датасоурсов на форме radya DAX: Программирование 1 20.08.2007 15:39
inventUpd_reservation использование inventDim SHiSHok DAX: Программирование 2 31.03.2007 21:32
Как подключить датасоурсы на два вторичных ключа одинакового типа на форме Damn DAX: Программирование 6 25.09.2003 10:26
Про два грида на одной форме YVAS DAX: Программирование 4 01.08.2003 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 12:37.
