14.03.2008, 10:14 | #1 |
Как поменять базовую валюту в MS CRM 4?
Доброе время суток. Подскажиите, пожалуйста, как поменять базовую валюту в MS CRM 4?
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым! |
14.03.2008, 22:48 | #2 |
Насколько я помню, переустановкой.
18.03.2008, 13:23 | #3 |
Заноза в заднице
При установке сервера одним из обязательных условий является выбор базовой валюты. Выбирается из списка. Список стандартизирован по ISO,- добавить в него не получится ничего.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков! Последний раз редактировалось Likefire; 18.03.2008 в 13:26. |
19.03.2008, 15:32 | #4 |
Некоторые настройки тройки, например параметры финансового года, задаются раз и навсегда. Возможно тут та же петрушка. Надо читать матчасть.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
19.03.2008, 16:09 | #5 |
Потому как используюя базовую валюту проводятся пересчеты в жругие валюты! |
20.03.2008, 21:13 | #6 |
Тогда может быть со 100% уверенностью?
21.03.2008, 08:50 | #7 |
Да, кстати: только что переустанавливал сервер 4.0 в режиме использования существующих баз. Про валюту ни слова не спросил! Предлагаю всем провести эксперимент или найти авторитетный источник с данной информацией! Возможно когда будет доступен Redeployment Tool для этой версии что-то изменится, но пока (даже шутки ради) валюту поменять не вышло.
Кстати, кто-то уже получил учебную литературу по четверке?
25.03.2008, 15:42 | #8 |
Заноза в заднице
Эврика! Нашел сам место, где можно не только задать валюту по умолчанию, но и добавить новую валюту.
Значит, если пользуемся клиентом Аутлук, то заходим в меню: CRM - Параметры... Открывается диалог настройки параметров, в котором значится поле Валюта, над которым написано: "Выбрать валюту по умолчанию" Если жмакнуть в этом поле кнопку выбора - открывается стандартный диалог поиска, в котором активна кнопка Создать. В веб-интерфейсе всё точно так же, только открывается диалог с кнопки главной панели - Сервис. Обращаю внимание, что настройка валюты по умолчанию является персональной для каждого пользователя.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков! |
25.03.2008, 16:04 | #9 |
Насколько я понимаю, это валюта по умолчанию, а не базовая валюта !
все перерасчеты проводятся из расчета ввденного курса по отношению к базовой валюте |
25.03.2008, 16:33 | #10 |
Подерживаю! Likefire, вы подменяете понятия!
25.03.2008, 16:44 | #11 |
Заноза в заднице
Ладно. Тогда базовая валюта устанавливается только при установке. В случае аутлук клиента совершенно точно она выбирается.
