настройка представления организаций
имеется оргнаизация в которой несколько менеджеров и начальники отделов. каким способом отстраивается ситуация, когда менеджеры могут просматривать все организации (активные/неактивные/ мои активные) но не могли изменять там данные. отображается только список с организациями и по двойному щелчку можно было просматривать данные и редактировать данные только своей организации. вижу списко всех, редактирую только свои
ролями безопастности !
Ага. Круглешки.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
Для всех. Некоторые настройки безопасности кэшуруются в памяти, так что лучше всего после изменения ролей перезагрузить сервер (iisreset)
а что значат столбцы в закладке "базовые записи"? первые понятно, а далее??
"создание" "чтение" "запись" "удаление" "добавление" "добавление к " "назначение" "общий доступ" |
#9 |
Читайте мат часть.Тип записи + действие = привилегия, например (заказ) + (создание) = (создание заказа). привилегий * уровень доступа = роль. Например, (четение заказов) на уровне организации.
#10 |
я двумя руками за прочитать, но где взять что читать??? ссылочку можно или выслать мне. ПАЗАЛСТА
#11 |
и непонятно назначение столбца "добавление к" - это как понимать? к чему добавление?
#12 |
Это можно и в SDK найти. Заходим на: www.microsoft.com/downloads и ищем в business solutions по колючевому слову. Там же качаем Implementation Guide. Обо всем это написано в доках по системе - к вопросу о чтении Readme. Из этих двух ресурсов можно вытянуть практически все. Так же есть учебные книги - их надо заказывать в представительстве.
#13 |
CRM
Т.е. если данный объект является дочерним по отношению к какому-нибудь, то его можно в него добавлять при наличии прав. Например, контакты в организации. Есть еще просто "Добавление" - это наоборот: что я к объекту могу добавлять дочерние.
MS CRM 3.0/4.0 ![]() Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010 ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: demonik (1). |
#14 |
а у кого редактируется любая роль и закладка "управление бизнесом" кружочек "чтение" в строке параметры организации? по идее если бы он редактировался, то можно было поставить разрешение чтения на уровне пользователя и менеджер мог просматривать только своих клиентов в общем списке организаций. может я опять ошибаюсь?
#15 |
Ни слова не понял из вашего потока сознания!
#16 |
открываем ЦРМ-параметры-параметры подразделений-роли безопасности- роль"сотрудник"- закладка " управление сбытом" - столбец" управление бизнесом" строка"параметры организации". видим там зелёный шарик - он не редактируется. почему не редактируется? можно ликак нибудь ещё запретить пользователю просмотр параметров организации
#17 |
Вопрошающий
Чтобы редактировать роли безопасности необходимо
а) иметь права системного администратора б) заходить именно в Роли безопасности а не Роли, конкретного сотрудника (наследуемые роли).
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен |
#18 |
захожу на сервак под сисадмином, захожу в роли безопасности ( параметры|параметры подразделений|роли безопасности), в црм пользователь firstname lastname
#19 |
Вопрошающий
Доступ параметрам организации и лицензии нельзя изменить. Всем сотрудникам они доступны как минимум для чтения (что является очевидной вещью - все для тогоже чтобы система корректно определила права пользователя при входе в систему)
#20 |
а как мне теперь в этом начальство убедить которое меня озадачило
Тема | Ответов | |||
Запросы, формирующие системные представления | 3 | |||
Настройка представления Маркетинговых списков | 7 | |||
настройка ролей | 2 | |||
Изменение владельца организаций | 1 | |||
Настройка представления | 2 |
