Старый 20.03.2008, 09:21   #3
kaw is offline
kaw
Не очень понимаю как связаны начальные остатки и PurchTable.
На всякий случай скажу, что начальные остатки лучше вводить через Общий журнал.
Пробывал и через Журнал проводки и через Инвентаризацию. Выдает ошибку:
Номер строки: 1.0
"Невозможно получить количество 20.00, поскольку в складских операциях со статусом Заказано, Прибыло или Зарегистрировано его недостаточно."
Поэтому сделал вывод, что и остатки и в дальнейшем Приходные документы импортировать через Заказы поставщикам.
У PurchLine есть три уникальных индекса: PurchLineIdx, TransIdIdx, ItemIdx
Два из них содержат системное поле RecId с гарантировано уникальным значением.
Третий индекс содержит только поле InventTransId (лот).
Это значит, что вы сам должны следить за уникальностью значений в этом поле в файле, из которого импортируете строки закупки.
Если я правильно понял: проверить чтобы в одном документе не было строк с одинаковой номеклатурой.
Моя первая мысль была такой же. После получения ошибки тестил на маленьких объемах, поэтому одинаковых (повторяющихся) номеклатур не было не только по одному документу, но и во всем файле.
Спасибо за совет, у меня пока ключи на демоверсию, что конечно затрудняет устанавливать связи между таблицами и индексами
ax4.0
Метки - Экспорт и Импорт через Проект z_av DAX: Программирование 12 22.09.2011 12:33
Построчный импорт из Excel через COM _and DAX: Программирование 3 05.07.2011 14:05
Построчный импорт из Excel через COM olesh DAX: Программирование 20 23.10.2008 14:01
Импорт даты через Excel OliaM DAX: Функционал 2 13.12.2007 10:32
Импорт из Excel через шаблон стандартными средствами аксапты NV DAX: Функционал 5 20.01.2005 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
