Старый 22.07.2003, 16:47   #15
Hard is offline
Hard
Описание задачи
КодОп. Наименованиеоперации Маркаоборудования
1 Скрутка жилы DSO 2x20
2 изолирование АЧМ-45
3 Исправление брака ПКС-3
4 Скрутка изолир.жил МКР-630
5 Ошлангование АЧМ-63
7 Перемотка готового провода ПКС-3
8 Испытание напряжением Испытат. станция
91 упаковка Укладчик-упаковщик
92 транспортировка Укладчик-упаковщик
Материалы для изготовления КАБЕЛЯ:
Материал ________________________Операция,куда поступает материал
ММ 0,20 (полуфабрикат др.ц.) _________Скрутка
,Каб.пласт.И-40-13А _______________Изолирование
Каб. Пласт.О40 Рец. ОМ-40 неокр._____ошлангование
Красит.для ПВХ____________________изолирование
Особенности изготовления КАБЕЛЯ:
На операции «Изолирование» провод должен быть изготовлен двух цветов. При таких больших объемах заказа лучше запускать параллельно, на 2 станках. ( При небольших – лучше последовательно порциями).
На операции «Скрутка жилы» при производстве КАБЕЛЯ используются катушки №1, их вместимость 1,8 км, на операции «Изолирование» - Барабан №1, вместимость -1,2 км. На операции «Скрутка изолированных жил» используются барабаны №2», для них вместимость – 0,8 км. Операция «Ошлангование» использует те же барабаны №2, вместимость после этой операции на барабан – 0,5 км. На операции «Перемотка» барабаны освобождаются, продукция отправляется бухтами.
Оборудование ПКС-3 работает в 2 смены, испытательная станция в 1 смену, но испытанию подлежит не весь объем выпускаемой продукции, остальное оборудование в 3 смены.
Нормы, проценты отходов и количество рабочих центров не привожу. Понятно, что после скрутки длина выходного кабеля уменьшается.
Цель:
Рассчитать общую потребность в персонале.
Рассчитать общую потребность в производственных мощностях.
Зарегистрировать ресурсы, необходимые для выполнения производственной программы.
Определение узких мест по технологическим операциям.
Спланировать загрузку ресурсов на основании данных объемно-календарного плана с учетом имеющегося невыполненного объема работ прошлого периода.
как правильно, производство, разукомплектация
Невозможно создать таблицу chel DAX: Программирование 0 21.04.2004 21:02
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Как создать спланированный заказ на производство программым путем axds DAX: Программирование 0 31.07.2003 11:05
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
HELP!!! Как создать неуникальнцю метку в Axapta 3.0??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 14.04.2003 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
