Старый 21.03.2008, 18:09   #8
wolfstein is offline
wolfstein
51 / 91 (4) ++++
Какой-то из Range, которые используются в методе prompt() не существует. Поэтому FindRange не возвратит Range и соответственно он будет не инициализирован и будет ругаться при получении value().
В вашем случае лучше вместо findRange использовать метод класса Global::findOrCreateRange_RU(QueryBuildDataSource _ds, FieldID _fieldID) если он есть. Если его нет, то вот его код:
static QueryBuildRange findOrCreateRange_RU(QueryBuildDataSource _ds, FieldID _fieldID)
    QueryBuildRange range;
    range = _ds.findRange(_fieldID);
    // Create object if needed
    if(! range)
        range = _ds.addRange(_fieldID);
    return range;
Ошибка при генерации отчета jonny DAX: Программирование 1 24.08.2009 07:48
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
