Старый 23.07.2003, 08:18   #11
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Блин, да соответствует же. И еще как!
А вот то, что выше написано MRP как раз и не соответствует.
Изначально опубликовано Dana
...Рассмотрим спецификацию элементарного ИЗДЕЛИЯ, которое состоит только из ДЕТАЛИ (строка спецификации имеет тип "Производство").
Насколько мне известно, то вне зависимости от того, как настроено резервирование (вручную или автоматически) при планировании операций по ИЗДЕЛИЮ система автоматически (!) выполнит планирвоание производства ДЕТАЛИ и также автоматически (!) выполнит ее резервирование. Причем (что не понятно) система планирует производство ДЕТАЛЕЙ вне зависимости от их наличного количества на складе: если для комплектации изделия нужно 2 детали, причем 1 шт имеется на складе в статусе "Физ. доступно", то все равно планируется к производству 2 шт...
Ну, почитайте хотя бы интерактивную справку.
Production
Production is used when the BOM item is produced if you want to create a subproduction for the BOM line's item number. To do so, the item number in the BOM line must be of the type BOM. This can be used in connection with the Production module. If a BOM item is composed of underlying BOM items, then the production of those underlying items must be started earlier. The processing time is generated automatically so that underlying production is taken into consideration. When either operations- or job scheduling is selected for the current production order, subproduction is created. The quantity for the item consumption is automatically reserved for the current production. Any configurations or measurements are transferred to the subproduction.
Тут же «русским по белому» написано, что тип строки спецификации производство специально для того и создан, чтобы под каждую потребность стартовать новое производство. Если вас это не устраивает, установите тип строки в Номенклатуру. Тогда сводное планирование будет работать на основании настроек покрытия.
Изначально опубликовано storm
...т.е. то кол-во, что Физ. доступно, зарезервируется, а если не хватает - система автоматом ставит в Зарезервировано в заказанных. без всяких предупреждений и сообщений, абсолютно. то бишь если чего на складе не хватает, и ты поленился глянуть ДЕТАЛИ в наличии - будешь находиться в полном неведении по поводу невозможности производства ИЗДЕЛИЯ (Аксапта-то всё равно к статусу Начало перейти не даст)...
Storm,
Если вы вникнете в функциональность системы и предпримете несложные действия, то вы не будете в полном неведении. Если при планировании производства на складе ПЛАНИРУЕТСЯ нехватка, то система автоматически создаст предложение по закупке вместе с предложением на производство. Если вы предложение на закупку утвердите раньше предложения на производство, то при утверждении предложения на производство система автоматически произведет резервирование в заказанных (если для производства стоит авторезервирование).
Основная идея — система не занимается сопоставлением закупок и заказов (работа в режиме дефицита), а обеспечивает доступность неоходимой номенклатуры на складе в нужный момент. Похоже, это сложно понять без моральной подготовки...
glibs®
А знает ли Аксапта про расцеховку что-нибудь? lugachy DAX: Функционал 8 13.03.2013 16:01
Курсы Axapta в Киеве. «Производство в Аксапта». Vals DAX в Украине 5 26.04.2007 23:36
Сводное планирование - заказы на производство из ниоткуда OliaM DAX: Функционал 9 06.03.2006 17:47
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
Планирование производство snatka DAX: Функционал 21 17.08.2004 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
