Старый 25.03.2008, 09:24   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Что бы долго не ждать, когда отфетчится нужная запись
Когда создается форма, то запись в ней позиционируется с помощью механизма JumpRef (с помощью методов LookupField(), LookupValue() класса Args). При использовании на таблице составного ключа, ищется по первому полю первого уникального индекса. После открытия формы происходит дополнительное позиционирование с помощью метода findRecord() нужного датасорса.
Если переход был выполнен по составному ключу, то после открытия формы запись будет отпозиционирована на первом поле составного ключа (для RContractTable на значении поля RContractPartnerType) и, если закомментировать соответствующий код в методе canUseFindRecord(), будут фетчиться записи на клиента, пока будет получена нужная, что в общем случае может занять много времени.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: IvanOFF (1).
оповещения, ax4.0
Оповещения (alerts) в DAX 4.0 sparur DAX: Программирование 55 31.05.2017 16:14
Не работают оповещения AlexeyBP DAX: Функционал 4 21.08.2007 11:32
ALEG: Фишка недели: Бизнес Оповещения или сказ о том, как ИТ менеджер улучшал продуктивность бизнеса Blog bot DAX Blogs 10 16.01.2007 14:06
Запрос по добавленному пользователем источнику данных ZSV DAX: Программирование 0 18.03.2005 17:33
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Часовой пояс GMT +3, время: 22:46.
