Старый 03.04.2008, 19:31   #13
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Если кому интересно, некоторое время назад от майкрософта был получен фикс, который решил данную проблему.
для клиента с версией 4.0.2501.116 (видимо стандартный СП2) - не работает, клиента "какой-то предыдущей" версии (видимо Сп1) фикс обновляет до 4.0.2500.357 и тогда все работает.
Не все исправления, сделанные для SP1, вошли в SP2 - вроде об этом в документации к самому SP2 написано. К слову, если посмотреть список исправлений для DAX 4.0, то там видно упоминание об этом исправлении, датированное январем 2008:
Код:
BugID KB ID  Version       Feature Team   Title
32809 946907 4.0.2500.357  Axapta Shared  API switched off by configuration key
А уже ведь есть версия ядра 4.0.2503.160, в которой исправлено еще больше глюков...
ax4.0, excel, баг, экспорт в excel
gatesasbait: Transferring users and security between environments (in AX4) Blog bot DAX Blogs 0 15.07.2008 22:06
AX UK: Guide to the AX4 SP1 Demo Data Blog bot DAX Blogs 0 09.10.2007 16:40
gl00mie: AX4 SysFileDeployment Fix Blog bot DAX Blogs 0 10.07.2007 16:20
Установка AX4 на Oracle listener DAX: Администрирование 2 02.03.2007 19:39
Axapta + Audit Expert vis DDE Maksim DAX: Программирование 1 04.11.2003 17:59
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
