Старый 14.04.2008, 12:50   #13
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Однако, парcер не переводит NoYes::Yes в 1
В ходе формирования запроса есть два этапа: 1) - формирование запроса на «внутреннем» аксаптовском SQL, в ходе которого для тех же enum-значений подставляются мнемонические обозначения - значения меток соовт. значений enum для текущего выбранного языка (в частности, для NoYes::Yes и русского языка подставится "Да" без кавычек); 2) преобразование запроса в "родной" SQL, который уже непосредтвенно отсылается на СУБД. На втором этапе парсер запросов преобразует enum-значения в запросе из текста меток в соотв. числовые значения, и именно это я имел в виду в первоначальном сообщении. Результаты второго этапа, очевидно, можно продемонстрировать только с помощью трассировки SQL-запросов.
Продемонстрируйте на примере, где InventTable.PurchModel точно NoYes
Если под примером подразумевалась строка
info(strFmt("%1 - %2", inventTable.ItemId, inventTable.PurchModel));
то должен разочаровать: strfmt() и парсер запросов суть вещи разные. А на счет демонстрации - извольте:
PS В привеленном примере я поменял код номенклатуры и включил литералы в запросе.
Не получается сформировать lookup по запросу с outer join dawl DAX: Программирование 6 05.12.2008 15:12
Переход по полям грида с помощью стрелочек на клавиатуре SorNick DAX: Программирование 16 07.10.2008 12:39
Не могу сформировать строку strFmt CasperSKY DAX: Программирование 9 17.04.2008 10:52
Макрос в strfmt() blokva DAX: Программирование 2 24.08.2007 10:31
функция аналогичная strfmt ivas DAX: Программирование 10 27.12.2005 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
