21.07.2003, 11:09 | #1 |
Соучастник
configuration keys в 3.0
Нужно отрубить определенную функциональность.
В форме Конфигурация соответствующего ключа нет. В 2.5. были feature keys, которые подробно отображали функционал(они вроде и в 3.0 остались, но как отрубить, допустим, только относящееся к модулю "Расчеты с поставщиками" я не знаю). Как быть в 3.0?
View Anton Soldatov's LinkedIn profile |
25.07.2003, 12:17 | #2 |
Шаман форума
Если ключа в стандарте нет, его можно сделать. Если есть лицензия на разработку, конечно.
Иначе - остаются грабли типа настроек доступа по интерфейсам или настройка доступа к таблицам. |
25.07.2003, 22:12 | #3 |
Маленькое замечание.
Стоит создавать не конфигурационный, а security key. В этом случае таблицы и поля физически удаляться не будут. Следовательно будет меньше ошибок в алгоритмах. В 2.5 в критичных местах в коде была проверка на функциональный ключ. В 3.0 таких проверок стало меньше. Поэтому лучше спрятять, чем отрубить. |
