Коррекция поля "Оплатить до"
Всем привет!
Необходимо скорректировать поле "Оплатить до" в проводках по клиенту. Хотелось бы узнать мнение людей кто занимался подобным вопросом. |
А какое тут может быть мнение? Это абсолютно штатный механизм. Только менять нужно не в самой проводке, а перейти в список открытых проводок и менять на здоровье
Дело в том что нужно изменить независимо от того открыта проводка или нет...
Кому нужно и зачем? Дата оплаты нужна именно для контроля, когда должна быть оплачена накладная. Если она закрыта, значит, уже оплачена.
У нас была проблема такого типа, почему дата оплаты формируется неправильно, причем это как то выборочно, т.е в большинстве случаев, это подтягивается с условия оплаты на заказ, в некоторых случаях, ничего не было...
В таком случае да приходится изменять, главное, чтобы это изменение поручено только руководителю. Надо изменять в таблицах : CustInvoiceJour, CustTrans и CustOpenTrans (или Vend... соответственно). |
Сообщение от longson
![]() У нас была проблема такого типа, почему дата оплаты формируется неправильно, причем это как то выборочно, т.е в большинстве случаев, это подтягивается с условия оплаты на заказ, в некоторых случаях, ничего не было...
Если проводка не сопоставлена, то график оплаты живет (в прямом и переносном смысле слова — т.е. его можно двигать) в CustTransOpen.
После сопоставления он, соответственно, переносится в CustSettlement. В стандартной функциональности его там двигать нельзя. После сопоставления график оплат используется при расчете пени (или не используется, в зависимости от параметра). При рассопоставлении график оплат восстанавливается из CustSettlement в CustTransOpen. Соответственно штатный режим по корректировке графика оплат — рассопоставление, корректировка графика в открытой проводке, сопоставление. Вам действительно нужно корректировать график оплат в уже сопоставленной проводке? У вас есть какая-то функциональность, которая его использует? Вас не устраивает вариант с рассопоставлением?
С уважением, glibs® |
