Старый 22.04.2008, 17:08   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Как программно обращаться к полям диалога, созданным на основе типа Dimension
Есть класс в методе Dialog которого создается поле
dialogDimensionCriteria = dialog.addFieldValue(typeId(DimensionCriteria), dimensionCriteria);
В результате создается не одно поле, а столько, сколько фининсовых аналитик в системе.
Вопрос, как программно обратиться к каждому из этих контролов.
Вариант:
FormStringControl fs;
fs = dialogDimensionCriteria.control();
ошибок не выдает но и не работает.
Можно попробовать обратиться через
dialog.form().design().control()
но как узнать id нужного контрола
Старый 22.04.2008, 17:37   #2
Sergey Petrov is offline
Sergey Petrov
Меня спасло создание отдельных пользовательских типов на основе типа SysGroup, причём в настройке Relations указать 2 строки: <тип> == Dimensions.Num и <номер аналитики, начиная с 0> == Dimensions.DimensionCode. А потом этот новый тип уже использовать в диалоге.
Старый 23.04.2008, 09:16   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от Sergey Petrov Посмотреть сообщение
Проблема в том, что нужно немного поправить стандартный запрос RLedgerSheetEngine_AccountReview (Главная книга\Запросы\Анализ счета) и сильно его менять не хотелось бы так как нужно изменить свойства нескольких контролов.
Вот и хочется найти способ попроще.
Старый 23.04.2008, 09:36   #4
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
DialogField.fieldControl() ?
static void testFieldControl(Args _args)
    Dialog                   dialog                  ;
    DialogField            dialogDimensionCriteria ;
    FormStringControl  formStringControl       ;
    dialog = new Dialog() ;
    dialogDimensionCriteria = dialog.addField(typeId(DimensionCriteria));
    if( !dialog.run() )
        return ;
    formStringControl = dialogDimensionCriteria.fieldControl(1) ;
    info( formStringControl.text() ) ;
    formStringControl = dialogDimensionCriteria.fieldControl(2) ;
    formStringControl = dialogDimensionCriteria.fieldControl(3) ;
За это сообщение автора поблагодарили: Lucky13 (2).
Старый 23.04.2008, 09:45   #5
Lucky13 is offline
Lucky13
Спасибо, не знал про fieldControl()
array, dialog, fieldcontrol, dimensions
Использование формы в качестве диалога vs создание диалога программно Lucky13 DAX: Программирование 3 30.05.2008 13:09
Как использовать dimension sets (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 9 19.05.2008 21:08
Значение по умолчанию параметра типа EDT c array elements либо просто массива HorrR DAX: Программирование 16 20.02.2008 19:18
Связывание таблиц по заранее неизвестному кол-ву полей из Dimension TasmanianDevil DAX: Программирование 2 22.03.2006 09:50
Работа с диалогом программно (новичок) Pavel Pustovalov DAX: Программирование 7 10.08.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
