Старый 26.06.2003, 11:58   #1
Вождь is offline
Вождь
? C/FRONT C/ODBC
Кто нибудь реально использовал эти технологии. Мои попытки не увенчались успехом. ODBC вообще отказывается настраиваться (возникает ошибка при инициализации базы), CFRONT вылетает с runtime exeption (метод TableName()). Может у меня старые версии библиотек? (03.60.00.11353).
А вообще все это очень печально, количество глюков в attein просто катастрофическое.
Старый 26.06.2003, 13:59   #2
Lexi is offline
Lexi
Проблем с установкой C/ODBC не должно быть, рекомендую использовать латиницу (не ставьте кирилицу) в настройка ODBC. Buffer = 10000.
При работе с данными возникают проблемы чтения некотрых таблиц, напр. товары. Криво режуться имена полей.
C C/FRONT - устанавливается вообще без проблем.
Но - запускаемые программы должны видеть каталог с C/FRONT.
Или можно вообще туда кидать exe-шники - делаются настройки в среде.
Старый 28.07.2003, 15:57   #3
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
С версией C/Front все в порядке. По крайней мере у меня такая же.
На метод TableName() скорей всего вылетает, если не открыта таблица, а то и фирма.
Хорошо бы узнать, какие мессаги при этом вылезают.
Вопрос от чайника по работе с ODBC poul_and NAV: Прочие вопросы 4 15.02.2006 05:03
ODBC.DLL unalexia NAV: Программирование 1 28.12.2005 16:33
Доступ через C/ODBC: Транзакции Incontrovertable NAV: Программирование 4 07.07.2003 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 02:04.
