спросил у своего братишки
![]() пара ссылок http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms177446.aspx http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms177446.aspx если по англицки тяжко читать сначала восстановить базу с параметром Leave the database non-operational, and do not roll back the uncommitted transactions. Additional transaction logs can be restored. (RESTORE WITH NORECOVERY) а потом отыграть сам лог |
Все это здорово. Но вопрос. Если нет резервных копий журнала транзакций, а только живой журнал LDF, причем MDF файла нет. Как можно из него восстановить транзакции в востановленную базу из полного бэкапа?
а потом отыграть сам лог Цитата:
Перед полным бэкапом обрезается лог (backup log [db_name] with truncate_only)
впредь тестируйте сценарии восстановления после сбоя А вообще - ветке место скорее на SQL.RU, чем тут
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Сообщение от vadik
и все бы ничего, одна проблема
Перед полным бэкапом обрезается лог (backup log [db_name] with runcate_only) А именно: в suspect-ной БД делаем BACKUP LOG ... WITH NO_TRUNCATE. Далее восстанавливаем БД из полного архива с WITH NORECOVERY, а сделанный перед этим бэкап лога с WITH RECOVERY (если не делались другие бэкапы лога после полного архивирования). Цитата:
Сообщение от Tarrash
Если не получится, можно попробовать посмотреть ldf-файл (и, может, что-то восстановить) утилитой http://www.sql.ru/forum/actualthread...d=1&tid=398668. Лучше сразу взять с последней страницы новую версию. Но это уже в крайнем случае... |
За это сообщение автора поблагодарили: Tarrash (1). |
