Старый 05.05.2008, 19:59   #6
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
677 / 517 (19) +++++++
Да, в дисплей методы можно передавать параметры - точнее один параметр, и только в том случае, если дисплей метод объявлен на источнике данных формы.
Привязка к источнику данных нужна, чтобы дисплей метод правильно работал при помещении его в грид (в противном случае, у вас значения во всех строках будут одинаковыми)
Предположу, почему наблюдается поведение, указанное Вами в первом после - возможно на источниках данных установлен тип связи Delayed. Это значит, что перед тем, как производится выборка записей из CustTrans, должно пройти определенное время. Видимо, дисплей метод на это реагирует тоже. Попробуйте изменить тип связи на Active и расскажите, какие результаты получились.
изменение на актив, конечно, немного ускоряет, но сути не меняет - второй вариант так же отрабатывает быстрее первого.
Felix nihil admirari
Изменение свойства Table источника данных формы vasiliy DAX: Программирование 6 26.04.2005 12:16
Обновление данных формы из другой формы DiZ DAX: Программирование 4 14.10.2004 11:39
Метод findValue у источника данных формы demID DAX: Программирование 3 01.10.2004 10:19
Display-метод формы Paul_ST DAX: Программирование 6 11.02.2004 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35.
