04.05.2008, 11:02 | #1 |
Отчеты вне домена
Доброго времени суток! Версия CRM3.0 под пользователями которые пользуются доменными учетными записями отчеты работают нормально все выводиться.
На машинах которые находятся не в домене при нажатии на кнопку "выплнить отчет' выскакивает диалоговое окно для ввода данных пользователя(логин, пароль, домен) НО на некоторых не выскакивает не пойму в чем дело настроики браузера одинаковые. В Web Site СRM стоит integrated windows authentication. Кто что посоветует? |
04.05.2008, 12:42 | #2 |
сложнось скорее всего заключается в том, что способ аутентификавции в IE установлен в user current user name and password, установите promt for user name and password и перезапустите IE.
04.05.2008, 14:56 | #3 |
данное решение помогает только в том случае если машина в домене и
не хочет работать если машина в workgroup....... |
04.05.2008, 15:34 | #4 |
при вводе имени пользователя, вы используете полное имя ? domainname\user ?
04.05.2008, 15:42 | #5 |
при вводе использую
domainname\nameuser ввоже пароль все откурывается подгружается перехожу в отчеты и при нажатии на кнопку выполнить отчет не выскакивает диалоговое окно для ввода пользователя и пароля далее пытается подгрузить и пишет что невозможно отобразить страницу...... |
04.05.2008, 16:10 | #6 |
попробуйте в IE открыть страничку
http://ваш_CRM_server/reportserver и http://ваш_CRM_server/reports что напишет ? |
04.05.2008, 16:16 | #7 |
когда захожу http://CRM_server/reportserver
все олично открывается и грузится когда http://CRM_server/reports подгружается список всех отчетов но принажатии какоголибо отдельно пишет тоже самое невозможно отобразить страничку |
05.05.2008, 13:49 | #8 |
к сожалению нет возможности реализовать у себя подобную ситуацию :-(
попробуйте поковырять настройки IIS |
06.05.2008, 00:29 | #9 |
Аналогичный случай был на шахте номер 8... Однажды сбросив диалог аутентификации впоследствии могут возникать проблемы. Поробуйте прочистить историю, куки и пр. в IE и зайти после этого.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
06.05.2008, 09:52 | #10 |
в том то и дело что в IIS ничего не менял...
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Работа Outlook клиента вне домена | 3 | |||
CRM вне домена?! | 4 | |||
Как вывести разные отчеты для разных пользователей? | 3 | |||
Пустые отчеты CRM | 1 | |||
Почта ходит только внутри домена | 0 |
